Здравейте, забелязах че компресора на хладиника не изключва. Беше на 4-та степен, след това го намалих на 2-ра и изключи, но след това компресора работи по около 1-2 часа, като гърба на хладилника е в скреж(както в камерата така и в хладилната част). Ще съм ви благодарен, ако ми споделите от какво може да се получава това. Хладилника е Indesit RAA 24
roonron написа:Здравейте, забелязах че компресора на хладиника не изключва. Беше на 4-та степен, след това го намалих на 2-ра и изключи, но след това компресора работи по около 1-2 часа, като гърба на хладилника е в скреж(както в камерата така и в хладилната част). Ще съм ви благодарен, ако ми споделите от какво може да се получава това. Хладилника е Indesit RAA 24Като за начало изключи хладилника от мрежата, отвори го да се разтопи леда, почисти го, подсуши го и отново го включи в мрежата, като провериш дали хубаво си затворил вратата на хладилника. Като тръгне да работи следи какво се случва с хладилника и сподели резултата. Има вероятност да минеш само с това, но ако положението пак е същото, следващият вариант е посещение на хладилен техник за диагностика и евентуален ремонт
