Искам да закупя такъв уред не е за мен, а за един познат. Виждам че цените варират от 40-50лв предполагам за някакъв боклук до 300-400 за що годе хубав уред. Знам че някои от вас ще кажат че точен кабелен детектор ще струва 1000лв та и отгоре, но въпроса ми е за около 100-150лв дали може да се намери нещо качествено или не.
barmancheto
19 мнения в "Кабелен детектор"
plamen6703
Каквито са тези по 40-50 лв., такива са и тези по 100-150 лв.
DMN
Какво точно се има предвид под "кабелен детектор". Това, което намира кабела като металотърсач или това, което намира кабела като източник на електромагнитно поле с протичащ по кабела ток? Аз за себе си съм намерил вариант точно в духа на форума, с направено самоделно у-во(имам и едно лидълско, но от това, което аз си направих съм по-доволен), засега обаче се въздържам от обяснения, тъй като духът на форума е много променен и вече отдавна е далеч от "Направи сам".
plamen6703
Бате, по-добре недей
turbocharged
Имам един кабел детектор от 50-60 лв. Има дисплейче,разни режими, пиука и изглежда надежден на пръв поглед. Никакъв кабел не намира. Освен ако не е на 1 мм под мазилката и под товар. Най-добре намира арматурата над 10 мм или профилите на гипсокартона. Чефо също търси кабели в една стена в нас с по-скъп търсач и намери само арматурата в колоните. Обаче не намери и кабелите с перфоратора
Аз лично не бих рискувал да си купувам друг кабел детектор. Отписал съм тоя тип устройства. Нищо не намират.
Кабелите вървят 10-15 см под тавана и право надолу към контакт или ключ. Избягвай пробиване в тези зони и няма да имаш проблем.
nikel
или https://ru.aliexpress.com/premium/categ ... c=ppc&tag=
Аз от алито съм много доволен. Вземам неща главно за лична употреба, което ще рече рядко използване у дома.
За три години имам над 250 покупки и само една не е дошла.
Детектор имам от татово време производство Хонконг цена 4 лв.,намира арматура и кабели на 2,5 см.
п.п. Тогава дневната ми надница беше 8 лв.
Тема "Кабелен детектор" | Включи се в дискусията:
