stoyan4o - напреднал
Става дума за твърдотелни релета(Relais Solid State).Предимствата са
очевидни 600v/16a (за подробности виж www.mario.bg)цената е 13.50
лева.След увода който не приемайте като някаква реклама,бихте ли
споделили ако някой вече ги е употребявал какъв радиатор ще е необходим и удачно ли е да го ползувам например за бойлера в
комбинация естествено с часовник или някакъв таймер.
ELEMENTAL - специалист
Подробна информация за този вид "релета":
http://www.sharp-world.com/products/dev ... 6s02_e.pdf
При максимално натоварване ще се отделят около 24 вата под формата на топлина, което налага използването на радиатор с площ поне 250-300 кв. см.
Не знам поради какви причини си се спрял на този вид "релета", но за 16А има и обикновени релета при това на мнооого по-ниска цена.
Освен това с един драйвер МОС 3063 и един триак ВТ139 можеш да си направиш "твърдотелно" реле, което ще ти струва около 3лева, а параметрите му ще са по-добри от на това посочено от теб.
MIRO_073 - майстор
Не се занимавай с релета! Вземи си един контактор модулен тип 20 или 25А за тези пари 1Р или 2Р и няма да ти трябват релета и радиатори
emil_v r - майстор
Елементал , защо мислиш че ще нагрява 24 вата , като нема да нагрева ? Има схемка и превкл. през нулата само , и нали вътре са пак симистори . Когато изгори няма да даде късо ,а ще прекъсне , въпреки че не бих си го сложил и аз в боилера . Според мен обаче с такова тв. телно реле може и да издържи мн. години , по-точно докато окъси некога нагревателя :) .
Ако беше хвърлил "едно око" на спецификацията на "релето" щеше да видиш, че при максимално натоварване върху изходният симистор има пад на напрежение 1,5Волта.Е умножи ги тез 1,5волта по 16А и какво става-Р=24W :-D .То по твоята логика симисторите трябва да имат КПД 100%, ама де да беше така :lol: .И освен това момента на превключване няма нищо общо с разсейваната топлина.Триака превключва в нулата за да не се внасят смущения в захранващата мрежа.
emil_v r - майстор
Ааа, прав си , брее голем пад ! Тая котка ме дразни , земи я спри поне да не стреля .
Ееее, ама тебе всичко те дразни :lol:
Тема "твърдотелни релета" | Включи се в дискусията:
