Здравейте.Трябва да купя трифазел ел.мотор от инернет,но тъй като в офиса на куриера няма такъв ток няма да мога да го пусна и се нуждая от съвет по какъв друг начин мога да го замеря и тествам в офиса дали функционира нормално или има проблеми .Имам мултимер и мога да го измеря,но не знам къде да меря и какви са нормалните стойности на съпротивление ,които трябва да измеря при работещ мотор.Само за лагерите знам как се тестват-завърта се ротора на ръка и се следи за негладко движение или потръпване.Благодаря ако някой помогне.
 Вдигаш се и на място при продавача, пробваш, плащаш и каквото си пробвал и платил, това ще имаш
