Здравейте колеги, един ел двигатил от пералня ми се пречка в мазето и искам да го използвам , но незнам как да го свържа за да работи. Ще кача снимка, само да разбера как .
															- 1
- 2
		mityo79
				- напреднал
				16 мнения в "Ел.двигател от пералня, задвижване."
		Hoвoceлckи
И въпреки това можеш да пробваш
Като извикаш камерата си на телефона, влизаш в настройките за снимане. Там намираш опцията "размер" и задаваш до 1М пиксела. Всъщност може и 2, и 3, но след това трябва да видиш колко е размера на готовата снимка (при мен е в опция "подробности"). Не трябва да е повече от 1М.
Снимаш във възможно най-едър план табелката и самия куплунг. Може би ще ни кажеш от каква пералня е (точния модел)?!
		FM STEREO
Hoвoceлckи написа:И въпреки това можеш да пробвашНе е нужно да прави такива галимации, има си Безплатен Онлайн Редактор на Картинки - Online Image Editor с него лесно се преоразмеряват снимки или пък да ги качи в postimages.org и да постави линка от директната връзка [img]ТУК[/img]!
		Hoвoceлckи
Ми на мен галимации по ми се вижда след като направиш, каквото и да е, да го преправяш. Аз му предлагам просто да си снима за случая с по-ниска резолюция. Така направо ще може да си качва снимките директно тук без проблем.
		Hoвoceлckи
При онова ръководство - ясно. Това обаче е активно на тема подобрения. Писал ли си на админа?
															- 1
- 2
Тема "Ел.двигател от пералня, задвижване." | Включи се в дискусията:
