Купих си апартамент ново строителство, на който реално съм втори собственик. Много скоро след получаване на достъп изкочиха един куп абсурди по електрическата инсталация:
- фаза по корпуса на осветителните тела.
- бойлерно табло за красота - стопило се и направили твърда връзка
- бойлерно табло с контакт до което не стига земя и контакта е занулен
- бойлерите нямат ДТЗ , но имат три проводника.
- всички кабели 2.5mm и прекъсвачи 25А
- прекъсвачи / ДТЗ - CHNT - 3kA
- ДТЗ с възможност да изключи до 25А товар преди АП-та с номинален сбор на тока 100A
С почти всичко се справих и вече съм поръчал и платил комплект апаратура на Schneider и ще сменям всичко
- iMSU - максимално напреженова защита
- C50 2P 6kA главен
- C10 6kA осветление
- 6x20A 6kA контакти
- 2x40A ДТЗ
- 2x АП+ДТЗ 20А за бойлерите.
До тук всичко е 18 модула в табло за 18 модула и ще бъде гърч свързването но няма да е невъзможно.
Въпросът който не мога да реша сам и инженер-консултанта в Ерхатон също смята че няма смисъл от поставянето на катоден отводител при инсталация която е TN-C по същество.
ГРТ е до входа и кабелите са подземни , а трафопоста е на 20-30 метра по права линия. Сградата е висока предполагам че задължително има гръмоотвод също.
Според вас струва ли си поставянето на катоден отводител тип 2 в апартаментното табло ? С какви параметри трябва да е той и как реално се свърза ? По принцип интерес имам само към продуктите на schneider тъй като всичко останало ще е такова. Въпреки примамливите продукти на други марки . примерно ДТЗ+АП има марки които заемат 1 модул .. същото се отнасе и за катодни отводители които шнайдер разпоалга на два/три модула а има елмарк който заема 1 модул със сменяеми патрони ..
По принцип крайните консуматори като се почне от климатици, компютри, перални, сушилни и прочие всичко ще минава през катодни отводители Тип 3 на MGE / Eaton protection box 1 DIN или разклонители.
Въпросът е дали си струва такъв тип защита в такава инсталация тъй като тя заема място което аз вече нямам (даже се бях замислил за минимално напреженова защита, но отново един модул който вече нямам) и най-вероятно ако сега не разширя таблото на 2 х 12 модула (24 модула) , никога няма да го направя дори и да сметна че си струва.
Имам и застраховка късо съединение + токов удар.
Задължително ще сложа филтри на входните точки за интернет и кабелна телевизия na SONO (може би) които най-вероятно поради липса на други възможности ще "заземя" към електрическата инсталация.
Между другото става въпрос за град Русе. От време на време има някоя друга буря лятото и за последните 20 години живеене в къща с външна ел инсталация и без защита всичко е оцеляло (само филтри тип 3 на крайните консуматори), но така или иначе сега е момента нещо да се сложи или да не се сложи
Поздрави,
- C50 2P 6kA главен
- 2x40A ДТЗ
Поздрави,
