pancake - помощник
Здравейте, скоро си разпоих компоненти от един захранващ блок на компютър и проверих някои от тях(бобини и трансформатори) да не са прекъснати. Но когато стигнах до кондензаторите мултимерът ми започна да изкарва почти всички негодни(като се има предвид че до 10 % от стойността във фаради пад е нормално за кондензатор, той показваше пад над 10 %). Тествах и кондензатори за които съм сигурен, че са добре и пак имаше този проблем. При тест в магазин(с ESR метър показва 2,3 микрофарада, моят мултимер показва 1,5-1,6 при все че кондензаторът е описан като стойност 2,2 микрофарада). Това ме наведе на мисълта да си купя нов ESR или LCR тестер(може и RC тестер както е в случая), но тук е и проблемът че не мога да дам много пари(до 70 лв.).
Намерих тези две решения в интернет и моля, ако някой е имал опит с поне един от тези тестери да сподели дали са точни в показанията си.
https://newtek.bg/shop/izmervatelna-teh ... ut601-lcr/
http://www.novotika.bg/?mod=products&ca ... &pid=12765
DMN - майстор
ESR не се измерва в микрофаради, а в омове.
Тоя първия уред от първия линк, който си посочил, пише че е LCR метър, ама аз не виждам да може да измерва индуктивност :? .
Второто, което си посочил, според мен е по-добре и по-универсално, но до колко е точно не знам
kozl - майстор
В тоя клип па немаше ни един опукал компонент да видим ко шъ се види на :? тестера
lov - майстор
Изписва не опознат елемент или някакви глупости, че е намерил примерно последователно вързани съпротивления или диоди ако е транзистор. И с кондензаторите същото. Но тези от линка са големи кожодери, за нещо много старо като разработка и възможности. Като имаш мерак да се занимаваш по добре си поръчай това.
https://ru.aliexpress.com/item/Full-Ass ... 3c00GeuxIG
п.п.Кондензаторите преди мерене независимо от капацитета се разреждат иначе показанията няма да са верни а и гори уредчето.
pancake - помощник
нед авг 05, 2018 12:27 pmlov написа:
Аз си ги разреждам. Или накъсо с нещо метално между крачетата или с резистор. Но наистина искат много пари. И пак този вторият иска 40 лева, а в един магазин ми искаха за същото, но в кутия 99 лева.
lov - майстор
Мисля че е най добрата оферта в алито от към цена за момента.
/Освен ако Хидрата не изрови нещо по евтино :-D /
А за кутийките и там са скъпи. При растящи ръце от правилното място и в духа на форума за още 2-3 кинта се намира решение. Но вече е въпрос до мерак но ти си знаеш. :)
Тема "LCR или ESR тестер" | Включи се в дискусията:
