Здравейте, колеги!
Имам следната ситуация: В гаража по настоящем има прекаран ток, но той се отчита заедно с апартамента - кабелите, тръгващи към апартамента и към гаража са свързани на един и същ електромер, който си е партидата на апартамента. Предстои ми ремонт в гаража и е добро време да се разстави нова инсталация - с няколко кръга - например контакти, осветление и проточно бойлерче (макс 5 kW). Дойде логичният въпрос не е ли добре да отделя гаража на отделна партида, че да не се плаща заедно с апартамента, да си е със собствен предпазител и тн. Видях, че предлаганите от ЕРП партиди (интересува ме монофазна) са в 2 ценови категории - до 6 kW и от 7 до 15 kW. Понеже (мисля си) няма смисъл да ти е разрешено до 15, а ти да заявиш примерно 10, реално въпросът се свежда до 6 или 15. За целите на един гараж 6 kW би било досатъчно, но предполагам, че тогава ще ми сложат предпазител 25А и ще искат да прекарат кабел 4 мм2, което не е оптималният вариант, защото по настоящем положеният кабел (още със строежа на блока) е 6 мм2 и много бих искал да се ползва той, а не някакъв си хванат със скобички и накован с гвоздейчета. По моите разбирания 6 мм2 кабел, положен в стената е за 40 А предпазител и съответно 9.2 kW, което вече е в горната ценова категория и ще се чувствам прецакан, че съм платил за 15, а имам 9. Та и от тук въпросът ми към вас - каква е честата практика? На колко kW партида какъв кабел прокарват от ЕРП-тата и с какъв предпазител го обезопасяват - не колко би трябвало да бъде, а просто какво се прави в реалността, понеже съм виждал апартаменти, захранени със 6 мм2, но с предпазители по 63А? При наличието на въпросния 2 х 6 мм2 мостов в стената от гаража до ГРТ, от ЕРП ще държат ли да прекарват друг и ако не, ще искат ли пускането на заземителен проводник отделно, защото сега вече има изискване за трипроводни инсталации? Блокът е от времето преди това да е било задължително.
Да обменим инфо. Поздрави!
