gecata1059 - специалист
Здравейте.Става въпрос за панелен апартамент.Контакти на стената ниско долу,свързани последователно в кръг ,защитени с АП 25Ампера.Сечение на контактите 2.5 кв.В стая по три контакта ,обикновено два зад гардероб или спалня и остава един свободен.Минаваме на вариант с разклонител.В контакта има включен разклонител със сечение 1.5 кв.Две гнезда за сешоар и зарядни, а в третото друг разклонител със сечение 1кв. и дължина 8 метра в които е включен телевизор и приемник. Закупена е сушилна машина с инверторен мотор ,номинална мощност 600 W и номинален ток 10 А.Трябва да се включи в разклонителя със сечение 1 кв.Приемам че съм на границата и кабела трябва да се замени и на двата разклонителя.И тук идва въпроса- с какъв?
От темата за избор на сечение разбрах ,че имаме изградена инсталация ,защитена със съответния предпазител.Ако правилно съм разбрал от тук нататък всеки разклонител който включа трябва да е със сечение 2.5 кв. за да е защитен от АП. Но самия уред иска защита 10А за да гарантира защитата на неговия кабел ,които видимо е 1 кв. Как се процедира в такъв случай?
Защото масово във нас съм направил разклонители по 1кв. във който са включени телевизори и компютъра.Имам и климатик на той е на отделен контакт/случайност/.Пералнята и тя е на разклонител но 2.5кв.
krasi92 - специалист
600 вата са 3 ампера.При качественни разклонители всичко е ок.
Junak - майстор
пон яну 28, 2019 8:38 pmkrasi92 написа:
А тези 10 ампера дали не са за нагревателите на сушилнята :?
iliya_i - майстор
Панелна спалня, 3 х 3 м, с тези 8 метра разклонител ще я обиколиш цялата. А това, че контактите са зад спалня или гардероб не пречи преди да се допрат до стената в тях да се включи разклонител с подходящ щепсел (ъглов) и да се използва най-близкия. Примерно такъв: https://www.praktiker.bg/bg/Plugs-and-c ... O/p/459220
пон яну 28, 2019 9:40 pmiliya_i написа:
То така и става. С подобен щепсел е включен първия разклонител. Най-близкия е зад четирикрилен гардероб. Никакъв шанс. Ако ползвам този зад спалнята ще спестя максимум 2 метра. Въпроса е какъв е подходящия кабел.
пон яну 28, 2019 9:19 pmJunak написа:
Сушилнята е с термопомпа.
iliya_i - майстор
пон яну 28, 2019 10:02 pmgecata1059 написа:
Виж сега как се прави:
Купуваш половинка универсална течност зза местене на гардероби. Жена ти нарязва една салатка. Обаждаш се на приятел и казваш за течността. Когато дойде, сипваш по чашка. След първата се плясващ по главата и казваш:
- Абе така и така си тука, не може ли да мръднем малко гардероба с 50 - 60 сантиматра?
След това довършвате течността, да не стане зян.
lecki - специалист
Както ти казаха вече ще стане с качествен разклонител
с кабел 2,5мм2.
Също контакта да е хубав и стегнато вързан и контактните
пластини да са чисти.
nikolov333 - майстор
И без да се мести гардероба става, ако "помниш"или откриеш къде точно се намира контакта зад него стига да не е откъм страниците.. Понеже казваш, че са ниско контактите, ще е по-лесно за "търсене".. Като го откриеш, изрязваш една дупка във фазера на гърба, колкото да включиш щепсела и от там си вадиш разклонител с колкото ти трябва кабел.. ако има чалъм да свържеш кабела за разклонителя, директно в конзолите, на контактите с Ваго или лустер клеми ще е най-добре.. В гардероба можеш да маскираш кабела в кабелен канал или ако може да се свали цокъла под гардероба, да го пуснеш отдолу, а ако имаш разстояние зад гърба, може и зад него да мине.. Изобщо.. Няма невъзможни неща за човешкото въображение.. :-D
Задачата не е как да преместя гардероба или да спестя два метра кабел :-D .Въпроса е какъв кабел за разклонителя, за да е защитен той и уреда. Ако сложа 1.5 кв. ще е достатъчен и ще покрие и пада на напрежение според повечето таблици и калкулатори в нета.Но кабела до контактите е 2.5 кв. и трябва да продължа със същия за да е защитен от АП.Но уреда иска защита 10А ,а на контакта е 25А.
Най-лесно щеше да бъде ,ако имах контакт защитен с 10А и там да включа сушилнята. Затова търся оптимален вариант. :partyman:
Тема "Сечение на проводник за разконител ,според товар и защита." | Включи се в дискусията:
