Имам следната so 21st century драма - LED крушки и сензор за движение. Постановката е следната - имам два плафона в коридора, с по две крушки и един сензор за движение на мястото на ключа. Къде изненадващо, къде не, оказа се, че LED крушките не работят със сензор (или поне с такива до 150 лева).
Първо опитах с прости LED крушки - при изгасено крушките премигва постоянно. Когато замерих фазата, се оказа, че просто така си го пуска сензора, не прекъсва напълно веригата. След което, бидех посъветван да си сложа димируеми крушки. Работи, ама не съвсем и имам нужда от съвет как да преборя ситуацията. Нещата в момента изглеждат така:
1. Сваляме предпазителя, за да имитираме "чисто пускане". Вдигаме предпазителя и крушките светват на 100%. Изтича времето на сензора и се случва следното:
а. Четирите крушки падат на (примерно) 5% интензитет.
б. Рамките на следващите 2-3 секунди, от ключа към втория плафон, една по една изгасват напълно, като едната от втория плафон "обира" зарядите, свети на 5-6% още 4-5 секунди и след това гасне.
2. Активираме отново сензора, крушките светват на 100%. След изтичането на време, по подобен начин от 1б крушките изгасват. След 3-4 цикъла, всичките 4 крушки, почти мигновено започват да изгасват, след като изтече времето
До тук добре, НО ...
3. Ако не светят известно време (1-2 часа), при активиране на сензора, крушките светват на 100% за около половина секунда, след което намалят на 50-60% и светят така.
а. При изтичане на времето, гаснат напълно веднага
б. При последващо активиране, светват на 100% за части от секундата и после пак падат на 50-60%
Това се оправя само, когато се свали предпазителя за поне 10 минути.
След това 1,2,3 се завъртат наново.
Пробвано е с 3 модела сензор:
1. Най-прост
2. По-не прост
3. Unica Plus по-умен срещу 150 лева ...
И с трите резултатът е един и същ.
А връзването изглежда така:
1. Най-прост
2. По-не прост
Последна промяна от Tuscany на пет фев 15, 2019 8:58 am, променено общо 1 път.
