tsv_vatev - напреднал
Предстои ми подмяна на захранващи кабели от ГРТ до апартаментно табло, намиращо се на 3-ти етаж.
Касае се за старо строителство-каналите за кабелите /старите са 4мм2/ са черни-хартиени с диаметър около 1см.Има 2 чупки на 90грл до ГРТ.
Как е по-добре-Мостов двужилен 2Х6мм2 и отделно 6мм2 заземителен или отделни три кабела ПВ-А1 Х 6мм2 ?
Идеята е за по лесно издърпване на кабелите в каналита
Също да попитам за заземителния кабел може ли да бъде многожилен пак с цел по-лесно прекарване?
Благодаря предварително
вт фев 26, 2019 12:44 amtsv_vatev написа:
... заземителния кабел може ли да бъде многожилен пак с цел по-лесно прекарване? ...
Искаш да кажеш многожичен? Щото многожилния са 2-3-4-5... отделни жила. :)
Може и трите да са ПВА-2
Ако позволява мястото си пусни 3х10 квадрата.
nikolov333 - майстор
Чупките трудно ще ги направиш без разкъртване и отваряне на хартиената тръба. Живея в същия триетажен блок като твоя, строен около 1960 година и в такива тръби прокарахме новата домофона система. На всяка чупка по ъглите разкъртихме и отворихме тръбите, но тогава ремонтирахме и пребоядисахме стълбищата, та комшиите не протестираха.. Може и да стане по вертикалните тръби, понеже те са с по-голямо сечение, но зависи колко свободно место има в тях и дали са открити етажните разпределителни кутии или са ги замазали при ремонтите по стълбищната площадка, че без да ги отвориш не вярвам да стане. На етажните площадки при нас имаше три кутии.. едната за силовите кабели, втората за телефонни и третата до входната врата в дясно за звънчеви инсталации. При нас бяха прикрити с ламаринени капаци изрязани по размерите на кутията.. Ако няма достатъчно място в кутията със силовите кабели, можеш да пробваш пред тръбите за телефоните или звънците, но зависи дали имат излаз в таблото ви, Според мен трябва да пробваш с три проводника по 6мм2 или ако минават 10мм2 ПВ-А2, но да ги теглиш едновременно, за да не се оплетат помежду си или с другите кабели по тръбите, задължително обилно омазани с гел за миене на съдове, за да намалиш триенето им.. :idea:
вт фев 26, 2019 3:24 amnikolov333 написа:
Да така е и при нас-на всеки етаж има разпределителна кутия за силовите кабели, на която лесно се маха ламариненото капаче, тъй че ще издърпвам кабелите със предварително вкарано жило от етаж до етаж.Има и канали за телефони и интернет, но те нямат достъп към ГРТ.
Единствено може да има трудност на нашия етаж където има 90гр. чупка, но ако се наложи само там ще разкъртя малко и ще отворя хартиената тръба.
Щом може проводниците да бъдат ПВ-А2 , така по-лесно ще ги издърпвам, понеже са по-гъвкави от едножилните ПВ-А1.
valentino76bs - майстор
Забранено!
Ако е триетажна сграда(и не само) в тръба минава само неговия кабел не се смесват с на другите комшиии така ,че няма как да се оплетат!
Пробвай със старите да дръпнеш новите!
Абе набиваш си един филм които е добре да дойде някой еладжия да прецени на място за какво иде реч.Такива поразии може да направиш ,че три дена да не може да пуснете тока после!
По-принцип е забранено, но в нашия вход, май никой не ползва старите телефонни линии вече, понеже всички са с мобилни, а имаше празни тръби в кутиите при мен, но принципно през силовите е най-добре..
plamen6703 - майстор
Това, че никой от входа не ползва телефонната си линия не означава нищо повече от това, че не я ползва!
От "нишата" във входа кабелите отиват в таблото до блока и т.н, и може да се случи случка, а може и да не се случи, но при всички положения "комшулука" е противопоказен!
Принципно е най-добре човек с необходимата квалификация да изтегли кабелите, или поне човек, който не задава въпроси в такъв форум да се обучава, а знае какво да направи на място :partyman:
Така е.. съгласих се! :-D :partyman:
...за да не се оплетат помежду си или с другите кабели по тръбите, задължително обилно омазани с гел за миене на съдове... :idea:
Каква идея бе??? По-голяма глупост не бях чувал. Че и задължително...
Ако видя някой да маже силов кабел с гел, шампоан ... директно получава един изотзад.
Сега си сложи уредчето на съпротивление, бучни му сондите в гела и бързо ще разбереш защо... :axe:
radius - майстор
Е може с Дюрекс :lol:
Тема "Подмяна на захранващи кабели" | Включи се в дискусията:
