kabakumcho - напреднал
Пералнята е Miele Softtronic W3364, сутринта жената вади прането и вижда, че светят двата индикатора: check inlet + check drain. Проверих в инструкцията и там пише: Системата за водна защита е реагирала - Обадете се на сервизен отдел.
Проверих маркучите и филтрите - всичко е ОК. Къде да търся този датчик и има ли възможност да се изчисти гршката? Да допълня че доката светят тези лампички пералнята не може да се ползва.
ky-kyy - специалист
нед юни 30, 2019 10:55 amkabakumcho написа:
Колкото и да ти се струва екзотично и невероятно, като възможност, понякога се налага, да се вслуша човек в инструкцията - "Обадете се на сервизен отдел". Най-вече е препоръчително, когато уреда е в гаранция.
plamen6703 - майстор
Провери основно дали може да оттича водата нормално нещо да не пречи. Щом няма течове, ако има останала вода я източи,провери дали не е запушен филтъра и помпата. Около това се върти проблема с внезапното спиране. :partyman:
Последна промяна от plamen6703 на нед юни 30, 2019 11:22 am, променено общо 1 път.
ky-kyy - специалист
Че той човека си го е писал, ве .....
нед юни 30, 2019 11:18 amplamen6703 написа:
Ще я отварям май, маркучите и филтрите са добре.
Кофтито е, че трябва да сваля контролния панел преди да отворя страниците и дъното.
Мисля да огледам отвътре дали няма някоя компрометирана връзка.
нед юни 30, 2019 10:58 amky-kyy написа:
Ако се замислиш малко ще разбереш, че не е в гаранция.
Имам питане, а ти ми ....
нед юни 30, 2019 11:26 amkabakumcho написа:
Ти без отваряне ли разбра, че маркучите и филтрите са добре :) отвори пералнята и огледай внимателно маркучите, помпата, филтъра, около това се крие проблема с внезапното спиране. :partyman:
ky-kyy - специалист
нед юни 30, 2019 11:28 amkabakumcho написа:
Ей така, просто споделяам....Обикновено, когато липсват практични умения и намесата на не толкова сръчни ръчички, по някаква вселенска несправедливост, в повечето случаи, повреждат съоръжението. Добре е, да я погледне човек, който и друг път се е занимавал с подобно нещо.
В твоя случай става дума за пералня, което не е кой знае каква извънземна технология, но все пак, си помисли добре, преди да се довериш на някой, който си прави меко казано ташак с тебе във някой форум. И друг път съм го споменвал, че по форум, вайбър, или по телефон, може да се получи съвет, ако знаеш кое как действа, но понякога блокираш и не вижда очевидното. Но ако си мислиш, че ще се образоваш и ще станеш майстор, ще те разочаровам.
Можеш спокойно да игнорираш мнението ми и даже ти позволявам, да ме обиждаш и да ме наричаш всякак. Не ми дреме.
нед юни 30, 2019 11:39 amky-kyy написа:
Можеш спокойно да игнорираш мнението ми и ...
Считай го за направено.
нед юни 30, 2019 11:31 amplamen6703 написа:
Филтрите са отвън, прегледах външните маркучи.
Сега я отворих, не ми се правеше защото за да отворя страницата трябва да се сваля контролния панел и предния капак.
Както и да е, имаше вода на дъното, сега трябва да намеря и откъде се натрупва.
Благодаря за отговорите.
Тема "Проблем с пералня Miele" | Включи се в дискусията:
