Здравейте,имам проблем със телевизор на 12волта 24инча.Проблема е,че примигва.Инсталацията е следната
Соларен панел 100вата,контролер 30ампера и стартов акумулатор 56ампера.Когато телевизора е включен директно за акумулатора (без буксата за запалка така че без бушон)не примигва известно време след което започва и захранващия кабел загрява.Примигва когато е включен във контролера на изхода за осветлението.Вързах тройник разклонител директно към акумулатора и там включих и телевизора и приемника на вива ком (със букси и бушони) и заработи добре,но след като изключих солара приемника спря ?!?А телевизора работи още дълго след това.
 А телевизора вероятно примигва, когато съпротивлението по трасето ограничава тока и на инвертора не му достига ток, за да компенсира стабилизизацията на напрежение. Като го включваш през запалката се удължава трасето и се добавя пад на напрежение по трасето и това също не е удачно и допринася за примигването.
  А телевизора вероятно примигва, когато съпротивлението по трасето ограничава тока и на инвертора не му достига ток, за да компенсира стабилизизацията на напрежение. Като го включваш през запалката се удължава трасето и се добавя пад на напрежение по трасето и това също не е удачно и допринася за примигването. но явно солара не зарежда достатъчно акумулатора..,Когато падне акумулатора на телевизора изписва,че няма сигнал и трябва да се почисти антената
