mgbagera - специалист
Здравейте! Реших да се опитам сам да си монтирам алармата но нещо ударих на камък.
Като цяло съм монтирал контролното табло. Свързал съм 2 обемни датчика, един магнитен за вратата и клавиатурата.
След като включа захранването на алармата тя веднага се активира и започва да пищи клавиатурата (още няма монтирана сирена) :? На клавиатурата светеха всички зони който не се използват, затова ги замостих с едни скобички (парче тел), който бяха в комплекта. След това зоните изгаснаха но клавиатурата продължава да пищи и на нея свети надпис Tamper.
Общо взето в момента изглежда така:
http://prikachi.com/images/873/9662873Z.jpg
Изпитвам и затруднения при свързването на сирената. Не мога да разбера кой кабел къде трябва да отиде от точка 3 (A,B,C,D,S)
http://prikachi.com/images/881/9662881K.jpg
http://prikachi.com/images/892/9662892c.jpg
Прикачвам pdf с инструкциите на алармата Модел: Veritas Excel r8 plus
https://dox.abv.bg/download?id=b1472554f5# - Линк за сваляне
Последна промяна от mgbagera на пет окт 04, 2019 10:50 pm, променено общо 2 пъти.
iliya_i - майстор
Не си свързал Tamper. Виж страница 11 и 12 - жълт и син проводник. Обикаля последователно всички датчици, сирени и др. в кръг. Тръгва от централата и се връща пак там. Свързва се на клеми 7 на централата.
Тази линия е срещу рязане на кабела. Ако се прекъсне се задейства алармата.
Благодаря :partyman:
Аз гледах фиг.2а от стр.11 и там при единичен датчик тези двата кабела не отиваха никъде, затова реших и че не се използват. Утре ще свържа TMP на сирената и двата обемни датчика заедно. Магнитния няма такава опция понеже е само с 2 кабела.
П.П: А за сирената можеш ли да дадеш съвет как да я свържа ?
valentino76bs - майстор
Външна ли е сирената?
пет окт 04, 2019 10:32 pmiliya_i написа:
Не е срещу рязане а е срещу сваляне или отваряне на датчика или там каквото е!Ако отрежат кабела и да не е свързан тм пак ще измяука!Тамперите е добре да се свържат защото даже и при покой може да се програмира като незабавна зона.Така даже и да не е активирана алармата ако някои реши да откача нещо или отваря да започне да квичи.
пет окт 04, 2019 11:17 pmvalentino76bs написа:
Те са две. Тази от снимките с 5-те извода е външна а другата е една малка пищялка само с + и - за вътре. Проблема ми е външната.
пет окт 04, 2019 11:30 pmmgbagera написа:
Външната сирена акумулатор и лампа няква има ли?Според мен e така А +,B ctr,C tmp,D GND,мост от GND към другия свободен TMP,S e за мигаща лампа .Но нека и други колеги да изкажат мнение пък и ти можеш да прочетеш 13,14 страница защото ми се мярна някакво програмиране на активиращия изход за сирената.
За сирената повече информация имаш ли?Чудя се това CTR за какво е ако се окаже че е Strобе тогава бирата е друга!
Е точно тия 2 страници ги гледах сигурно 1 час, и с мултицета мерих и нищо не разбрах освен че, като натисна и двата прекъсвача на кутията се затваря веригата между двата ТМП.
Иначе да има една голяма аварийна лампа от габаритна крушка на автомобил. Трябва да се монтира и акумулатор но този който са ми изпратили е много по голям и ще се монтира извън сирената.
Утре ще дам малко повече инфо за сирената ако пише нещо на нея.
П.П: Мисля че е тази:http://steinberger.bg/product/866/broni ... hs400.html
На външен вид са еднакви но ще погледна утре модела на моята.
iliya_i - майстор
съб окт 05, 2019 1:46 ammgbagera написа:
Ако е тази, свързваш :
А - 12V
B - CTR
C - с единия TMP на сирената.
D - GND
S - не свързваш.
Слагаш мостче в сирената между другия TMP и GND.
Сега погледнах моята и на нея пише HS4000. Може в сайта да са пропуснали една 0.
Ще я свържа по този начин да видим дали ще свирне :)
А понеже сирената ще е на разстояние 15-20м от таблото, пак ли да си използвам 6х0,22 или да пусна допълнителен примерно 2х0,75 за акумулатора или направо 4х0,75/1mm2 ?
Тема "Малко помощ за свързване на домашна Алармена Система" | Включи се в дискусията:
