moimoimoi - майстор
на тия уреди ако е било необходимо производителя е щял да сложи щепсел шуко.
това че ти всети фазомера не означава че уреда е офазен,по скоро значи че тази част на която мериш с фазомера е без зададен потенциал.
Lutchezar - специалист
съб окт 26, 2019 3:44 pmAndri01 написа:
Пробна лампа - с нагреваема жичка /от соц. време./ .:)
Още има лампи с нажежаема жичка по магазините.
Ти съвсем в модерни времена ни отведе където само светодиодно осветление има :weedman:
Виж аналогов волтметър със сигурност само на битака и в продавалника има.
Намирах наскоро в някакъв сайт че и то нашенски в ценовата листа аналогови мултицети, цената беше 100+
Иначе дори и евтините, макар и неточни все пак работят. Принципите на измерване на ток и напрежение са същите все пак
съб окт 26, 2019 1:37 pmLutchezar написа:
Ще се опитам някак по-просто да го обясня: имаш 2 жила. Едното е фаза, другото нула. На входа на почти всеки уред има трансформатор и/или кондензатор. Та всичко това поема от фазата донякъде и я препредава, освен когато от променливото напрежение получаваш постоянно още в началото. Също така почти всеки уред има шаси или основна маса/цифрова земя понякога/. Та няма как да не свети фазомер.
Виж, ако имам волтметър и на променлив ток си вземеш нула от някой контакт и с другата сонда докоснеш корпус и получиш нещо от типа на >200 волта, тогава нещо със сигурност не е наред.
Тъй, проведох го този експеримент :) Купих един мултицет за 9.99лв и сложих едната сонда в нулата на контакта а другата опрях в металната част, от която свети фазомера. Отчитането е 0.01V... :-D А самият контакт е 230V между фаза и нула.
Та, благодаря ви за коментарите, приемам, че няма проблем. И все пак странно как усетих ток онзи ден...
petromaniq66 - специалист
Нормално е да усетиш ток, но как? Ако се зачетеш колко е относително усещането за преминаване на ток през човешкото тяло....по спомен за болезнено усещане е 5-10 мА..за какви нажежаеми жички говорите? И волтове? Нормално е за незанулен уред да има капацитивна утечка, още повече, че глимката на фазоуказателя е свързана през високоомен резистор от порядъка на 1мОм - тока е микроампери. Освен това импулсните захранвания на лаптопи, тв-та и прочее, както се процедира в ерата вече на леките захранвания имат прехвърлящ кондензатор от топлата към "студена" част(маса, шаси) с цел избягване на уж радиосмущения - достатъчно при обръщане на щепсела да светне глимка. Друго... какво разбирате под аналогов измервателен уред? Евтините, дори и цифрови са изпълненни с масовия и банален аналогово/цифров преобразувател 7106(07), който си е с вътрешно съпротивление не повече от 1мОм и употербата на операционни усилватели с полеви транзистори на входа довеждат до повишаване на входното съпротивление, но оскъпяват производството защото се ползват високоомни резистори в делителите, а трябва та са с минимален толеранс и висок температурен коефициент. Няма нищо лошо да се ползват и аналогови уреди и да не забравяме, че измерват аналогови величини и двата типа.
a_stoev - майстор
съб окт 26, 2019 5:56 pmLutchezar написа:
В щанбергер бях вземал някакъв джобен стрелкови на бащата да си мери акумулатора.
Тема "Фаза по корпусите на уредите" | Включи се в дискусията:
