  • 18
sokolov.91 - специалист
Темата ще я допълвам периодично, защото проекта не е готов а го правя в момента, пък и така ще ми е по-лесно да споделям информация на етапи.
Понеже (както редовните съфорумци разбраха) се сдобих с компютърен ЮПС, който обаче не отговаря на нуждите ми реших да си направя сам. Компютърния ЮПС (APC BACK-UPS CS 350) не отговаря на нуждите ми първо, защото изходящата форма на синусоидата е правоъгълна и второ, защото му е заложено софтуерно изключване по време (45 мин.) независимо от оставащия капацитет на батерията.
Та реших да реализарам ето този проект за инверторната част от ЮПСа:
В описанието на клипа има линк за сваляне на архив, в който има чертеж на платката готов за отпечатване и пренасяне с ютия върху фолиран стъклотекстолит.
Аз до тук съм готов с платката. Поръчал съм си нужните компоненти от Елимекс и чакам тия дни да дойдат. Поръчал съм си и модула от eBay, който би трябвало да дойде най-късно Януари. Ето и малко снимки от етап платка:
За сега толкова. Следва продължение.
За бъдещия ми ЮПС ще ми е нужен подобен защитен модул
И понеже целя максимално бюджетен проект, ако някой може да даде някоя схема за защита на акумулатора от преразряд нека сподели. Може да работи и със солидстейт реле (имам едно ново 40А). Иначе намерих готов 30А модул за 13лв. в eBay.
Antonii - специалист
Платката дето сте поръчал може и да я има тая защита.
Ами ето описанието:
Description:
EG8010 is a digital, function very well bring their own dead-time control of pure sine wave inverter generator chip, used in two-stage DC-DC-AC power conversion structure or single-stage DC-AC power frequency transformer Boost architecture, an external 12MHz crystal oscillator, to achieve high precision, and harmonic distortion is very small, 50Hz or 60Hz pure sine wave inverter ASIC. The chip uses CMOS technology, the internal integration of SPWM sine generator, dead time control circuit, the multiplier factor range, soft start circuit, protection circuit, RS232 serial communication interface and a serial LCD driver module 1602 functions.
Features:
Voltage,current,real time temperature feedback
Overvoltage,undervoltage,overcurrent and overheating protection
Serial communication to set the output voltage,frequency and other parameters External
Comes with deadband control,pin set up 4 dead time:300nS dead time;500nS dead time;1.0uS dead time;1.5uS dead time
Pin set up four kinds of pure sine wave output frequency:fixed frequency 50 hz pure sine wave;60 hz fixed frequency pure sine wave;0-100 hz pure sine wave frequency is adjustable;0-400 hz pure sine wave frequency is adjustable
5V single power supply
Unipolar and bipolar modulation
External 12MHz crystal oscillator
PWM carrier frequency 23.4KHz
Soft-start mode pin setting the response time of 1S
External serial port 128 * 32 LCD module 1602 display the voltage,frequency,temperature and electric current of the inverter and other information
Applications:
Single phase pure sine wave inverter
PV Inverter
Wind power inverter
Uninterruptible Power Supply UPS System
Digital generator system
IF power
Single-phase motor speed controller
Single-phase inverter
Sine wave dimmer
Sine wave regulator
Sine wave generator
3.5x2.2x1.2cm/1.38x0.87x0.47
Notice:LCD does not contain cable
Не мисля, че има функция предпазване от преразряд на акумулатора.
tzetz009 - специалист
вт ное 19, 2019 9:33 pmsokolov.91 написа:
......Overvoltage,undervoltage,overcurrent and overheating protection.....
:? Това едва ли е случайно написано . На клипа се вижда термистора закачен на радиатора ( и тоя "бай-хой" къде го плясна ), но за другите работи ... :? ! Баш ще ми бъде драго да разбера за "overcurrent" как шИ стане работата !
:partyman: :partyman: :partyman:
Последна промяна от tzetz009 на вт ное 19, 2019 10:36 pm, променено общо 1 път.
вт ное 19, 2019 10:23 pmtzetz009 написа:
Ами аз на клипа не видях радиатор., камо ли термистор на него. Има на платката NTC, до колкото четох задейства вентилатор при над 45 градуса и го спира при под 40 градуса.
вт ное 19, 2019 10:28 pmhidrazin написа:
Мъкааа...
...в смисъл?
sstefanov - майстор
Особено втората снимка... :-D
  • 18
Тема "Направи си сам ЮПС" | Включи се в дискусията:
