Търсих във форума, но точно такъв проблем не намерих.
Става въпрос за жилище, ново строителство, има ДТЗ.
Във всекидневната от ключовете за осветление излизат три кабела.
Фазата е ясна.
Нулата и земята са вързани заедно, както е направено в момента.
Това проблем ли е ?
Ако да, земята въобще не трябва да я връзвам, ако съм чел правилно в останалите теми.
sts - специалист
Може да е предвидено включване на осветлението със сериен ключ.
пет юни 19, 2020 9:58 amsts написа:
Разбирам.
Питането ми е по-скоро, ако ги оставя какво са в момента нулата да е вързана със земята, дали е проблем или не е ?
Не бие ток, не пада ДТЗ.
Навсякъде обаче чета, че земята не трябва да я връзвам никъде.
djogobg - специалист
ДТЗ-то как е вързано - на някой кръг или централно? Земята през него ли минава или го заобикаля? Ако го заобикаля, по-добре не смесвай земя и нула при ключовете. Ако при ДТЗ-то са обединени - пак не смесвай, ако не ти е наложително - предполагам кабелът за лампите не е прекалено голям, та ако се прекъсне нулата преди ДТЗ и всичко потече през земята, съответно през него, може да го прегрееш.
valentino76bs - майстор
пет юни 19, 2020 9:42 amvaskirimov написа:
Фазата е ясна.
Как разбра, че са нула и земя по цветовете ли...?
iliya_i - майстор
А колко стигат до местата за лампи на тавана?
За нормален механичен ключ нула в конзолата не е необходима, освен ако изпълнителя на е предвидил екстри като смарт ключове.
Най-вероятно двете свързани заедно жици са за двата кръга лампи, а третата е фаза.
пет юни 19, 2020 11:49 amvalentino76bs написа:
Фазата е ясна.
Да,
Черен за фаза - проверихме го с фазомера.
Другите два са син и жълт / зелен.
Проверихме таблото - черен и фаза вързани отгоре на ДТЗ. Жълт/зелен - вързан отдолу на ДТЗ (не се вижда на снимката).
Отделно вързани на шините. Ето линк към снимката https://www.icloud.com/photos/#00bIVA94 ... I_jPQ3fVmw
пет юни 19, 2020 11:31 amdjogobg написа:
Така е вързано, това е снимка от таблото https://www.icloud.com/photos/#00bIVA94 ... I_jPQ3fVmw
krasi92 - майстор
Имаш ли образование по специалност електротехника или ти това си го знаеш.
пет юни 19, 2020 12:36 pmkrasi92 написа:
Нямам, имам просто питане.
Ако може да помогнеш добре, ако не - здраве да е.
Тема "Питане за връзка на ключове за осветление" | Включи се в дискусията:
