Здравейте, имам следния въпрос:
схемата е следната
гараж - с ток само за осветление, разклонителна кутия в гаража и от там през предпазител (6А) е пуснат кабел към допълнителна кутия, в която на спайка са вързани 1. контакт 2. плафон с датчик за движение 3. управление на гаражна врата (мотор с контролер)
Връзката от първата обща кутия е взет със/на спайка. Фаза към бушон и от там към втората кутия, нула и земя на спайка и директно към втората кутия.
Във втората кутия всичко е на спайка общо 4 кабела (1.от първата кутия, 2. към контакт, 3. към плафон, 4. към гаражна врата).
Кабелите са - до гаража е 1.5мм2 (или 2.5мм2 не помня точно) СВТ (фаза/нула/зема). След това кабелите са многогожилен (фаза/нула/земя) с изключение на този до плафона той е 1.5мм2 ПВВ (фаза и нула само)
та въпроса е следния, понякога (но не винаги) когато лампата на плафона свети, и гаражната вратата се отваря, нагоре или надолу лампата примигва за кратко. Днес се опитах да пробия 1 дупка и пак примигва лампата като се натоваря контакта явно.
Та въпроса е защо се получава така?
Всички връзки са стегнати доста добре, понеже си мислех, че може да е слаба връзка. Не са запоени, само стегнати.
Някакви предположение на какво може да се дължи? Дали може да е заради кабелите че са многожилни?
схемата е следната
