Здравейте колеги,
Имам следния проблем с миялна - ще съм благодарен ако някой се включи със съвет.
Кухнята е след основен ремонт - усвояване на тераса и тн, тоест всичко е наново правено и свързвано. В кухнята миялната (малка) и пералнята са съседи и една до друга и и двете са свързани към крановете под мивката и съответно мръсната вода тече през трипреходна тръба под нея - миялна/мивка/пералня. След ремонта пералня пускахме 5-6 пъти без проблем, миялна пуснахме днес и протече доста.
Извадих уреда от шкафа (не е вградена) и разгледах крановете. Направи ми впечатление, че преди ремонтра тръбите за пералня и миялна бяха разменени (тоест - след ремонта са разменени). Не знам дали това има отношение - реших, че може би има различно налягане и тн, но е факт, че кранът към миялната (тоест бившия на пералнята) сълзеше обилно. Смених двете връзки на старите места, затегнах добре и пуснах миялна пробно. При пълнене нямаше никакъв проблем, цялата програма мина добре и в последната минута на програмата миялната даде грешка (нещо, което не стана при първоначалното пускане предишния път - тоест миялната си изкара пълна програма, но потече обилно след края и) за неизхвърляне на мръсната вода и започна да тече под уреда - вече изваден извън шкафа и сложен на плочките пред него. При първоначалния теч, заради който тръгнах да правя цялата тая процедура - жена ми каза, че водата, която тече, е сапунисана. Сега вече след смяната на връзките с пералнята - течът е на мръсна вода. Не тече от изхода към канала, а от самата миялна отдолу. Не знам дали водата се събира в някакъв контейнер преди да тръгне към канала...? Разместих я няколко пъти из кухнята, правеше локви.
Друг проблем, който забелязах е в тривходната тръба за миялна/мивка/пералня към канала. Тръбите си пречат една друга и на пипане се вадят. За да видя как и що е - извадих напълно този на пералнята и оставих само основния от сифона на мивката и набутах добре този на миялната, но грешката остана. Не знам дали един път като стане това се оправя само ако освободя пътя за източване (и дали реално съм го освободил) или дали изобщо проблемът е от това.
Мисля да викам ВиК човек предвид, че както се сещате, жената изперка след ремонт за 10 000 лв на кухня да осъмнем с детето на 4г. в локви вода...
Юе съм благодарен на всеки съвет и се извинявам ако звуча профанско - не разбирам от материята и всичко написано е на база бутането ми да оправя нещата както умея.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Стефо
wanderer - майстор
Дъното на миялната ти машина трябва да е нещо като тава, и ако има теч водата се събира там, и задейства датчик за преливане. Наклони я на една страна колкото можеш по ниско, водата ще изтече и би трябвало грешката да се изчисти. но причината за теча трябва да се .търси.
krasi92 - майстор
Според писанието няма да се справиш сам. Извикаи си сервизен техник а не вик майстор
kozl - майстор
Ако грешката изчезне след накланяне и премахване на вода от датчика за преливане, ако изобщо има такъв пробвай да пуснеш миялната с маркуча за канала откачен от "трипреходната тръба" да излива в мивката или в кофа.
valentino76bs - майстор
ср сеп 09, 2020 11:32 pmsirstevancho написа:
Здравейте колеги,
Поздрави,
Стефо
Поздрави но тук е форум ток и жици.....пък те много не се обичат с водата!
kozl - майстор
чет сеп 10, 2020 8:16 amvalentino76bs написа:
[Поздрави но тук е форум ток и жици.....пък те много не се обичат с водата!
И защо :?
Кая е подходящата тема?0
Може би :?
Тема "Теч от миялна" | Включи се в дискусията:
