joropl - помощник
Здравейте! Имам бойлер Теси и тази сутрин установих , че не загрява, въпреки , че беше включен. Копчето не светеше , но лампата на капака свети. Какъв може да е проблема- развалено копче, термозащита или нагревател? Надявам се да ми помогнете. Благодаря Ви предварително!!!
Бих заложил на ключа (светещото копче). Тези боклуци горят като за световно.
Но така по снимки може само да се гадае.
Между другото бойлера електрически е свързан от някой полуграмотник.
Така свързан е много, много опасен за използване.
gogyto - специалист
Нищо не може да се каже, трябва да се замери с фазомер или мултицет.
joropl - помощник
Свързвал го е някакъв случаен комшия.... Какво трябва да се направи? Може би не е заземен ?
gogyto - специалист
вт ное 17, 2020 9:06 pmjoropl написа:
Трябва да се прогони веригата с уред и да се намери проблема, от някой който е в час с токовете...така по-снимки само може да се гадае.
iliya_i - майстор
вт ное 17, 2020 9:17 pmgogyto написа:
Трябва да се прогони веригата с уред .....
А по-добре с пробна лампа, оти уредо отчита само напрежелие или само ток, но по отделно, а на баба ми ламБата отчита ток и напрежение едновременно.
Лампата дето свети е след термозащитата и тя съответно отпада. Остават ключ, термостат и нагревател.
Последна промяна от iliya_i на вт ное 17, 2020 9:49 pm, променено общо 1 път.
На тоя случайния комшия трябва да му се откъснат ръцете а още по-добре главата.
Бойлера не е заземен - вижда се че няма трети проводник.
Тогава следва да се занули. Задължително!
Най-лесно ще разбереш къде е проблема с пробна лампа щото предполагам нямаш дори евтин уред от 5 кинта?
Първо с ламБата на нагревателя, ако свети - нагревател.
После на входа и на изхода на светещия ключ ... и т.н.т.
Индианец - специалист
вт ное 17, 2020 9:46 pmhidrazin написа:
И като му се откъснат ръцете да му се заврат някъде! [-X
Да не се занули бойлер е голяма беля, еле пък ако е в банята.
Изобщо не съм разбирач, ама това е златно правило за уреди в баня.
Иначе на тия евтини мултицети не им имайте вяра-личен опит.
Взех си скоро един, ама батерията ли му е паднала, такъв ли си е по рождение незнам....като включа за верига се показват какви ли не цифри само не 1 и 0, то и на волтовете и на амперите прави магарии ама да не спамя на човека темата.
По-добре една пробна лампа според мен.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
Да е нагревател е малко вероятно.
Щом едното свети, а копчето не - между тях е проблема .
Копчето, терморегулатор или защитата е включила.
Светещата ламБа е след защитата така че тя отпада.
Остава терморегулатор, нагревател и копчето...
Тема "Бойлер Теси не загрява..." | Включи се в дискусията:
