batkotivalio - напреднал
Здравейте става въпрос за абсорбатор който се състои от синхронен двигател с четири намотки, една от които пускова с кондензатор и още три за съответните степени на регулиране. Това което ме интересува е да намаля оборотите на първа степен наполовина защото много яко смуче, просто нямам спомен някога при употребата му да сме го пускали на другите степени. Въпросът е как да регулирам първата степен без да се намесвам в двигателя. От там излизат 7 кабела които биват превключвани в рзличните режими от управлението. Мислех на първа степен да вкарам още една от намотките последователно на другите, но няма да е възможно, тъй като връзките са направени вътре в двигателя и не искам там да се меся. Ако може на входа на 220 V да регулирам?
iliya_i - майстор
Не можеш. Синхронният двигател е прекалено голям и скъп за да го сложат в абсорбатор. Най вероятно е асинхронен, но и на двата оборотите не се регулират, а зависят от броя полюси на намотките.
Да възможно да е асинхронен, но както каза това няма значение, въпросът е с входното напрежение до някаква степен не бих ли могъл да му повлияя?
fbr - майстор
Абе, за вентилатор става, ама няма да ти хареса, ще бучи, ще грее. Ако не изгори, докато сам се откажеш, ще начешеш крастата.
ESPACE - майстор
Вържи го последователно на лампа- 100W например. Няма да изгори. Добре се охлаждат.
AAsat - специалист
Някога разглеждах една охлаждаща машина - скоростта на вентилатора се регулираше на две степени - нормална и бавна. При нормалната на вентилатора се подаваше директно мрежовото напрежние а при бавна то се орязваше както е показано на картинката. Последователно на вентилатора имаше дросел.
moimoimoi - майстор
направи си клапа с която да регулираш сечението на изходящата тръба, така ще намалиш въздушния поток
каква марка и модел е този абсорбатор?
ДА точно за някакво такова регулиране от картинката се интересувах. Някаква схема дали имаме поне да пробвам? Иначе марката и модела е: Eurolux/Faber FLEXA HIP LG/X A60. Електрическата мощност на мотора е 130W, но смукателната е 400м3/h.
moimoimoi - майстор
а на теб ти пречи че много въздух изхвърля или шумът
Много въздух изхвърля, за зимата си е проблем.
IMG_0113.JPG Ето я и схемата
Тема "Регулиране оборотите на абсорбатор" | Включи се в дискусията:
