ribolovec2
искам да попитам к`ва е разликата м\у двете и кое е по-добре
velsi - Почетен майстор
Разликата е, че едното е директна връзка към земята, а другото към нулата в таблото (твоето), която пак води към земята ако не при тебе то в следващото табло или някъде по-далеч (главно табло на къща, блок, трафопост и т.н.) Трудно е да се каже кое е по-добро тъй като в крайна сметка става дума за едно и също. Доброто е, когато всичко е изпълнено както трябва.
Има и известна разлика в действието на двете разбира се. Идеята на занулаването е, че при получаване на фаза по корпуса на уредите, които ползваш в резултат на зануляването се получавя късо съединение и съответно в таблото изгаря (изключва) предпазител. При заземяването корпуса на консуматора е директно свързан към земята и при създаване на напрежение по корпуса възникналия потенциал се отвежда директно в земята като по този начин се елеминира опасността от поражение от електрически ток.
pavelari - майстор
Най добре карай по старо му - демек занулявай, защото заземяването изисква дефектнотокова защита. После ще следва и въпрос какво е това дефектнотокова защита, как се свързв и т.н. При заземяване и липса на дтз, токът на късо може на де е достатъчно голям за да изключи бушона и да стане пожар.
ozzy - помощник
Няма по-добро защитно мероприятие от заземяването. За съжаление в повечето стари сгради е изградена двупроводна линия и липсва заземителен проводник. На практика:
При зануляване, ако има утечка към корпус тока на късо съединение остава в контура фаза-нула, което не е толкова безопасно. Този ток на к.с. е с доста голяма стойност, тъй като зависи само от съпротивлението на контура, което е доста малко. Максимално токовата защита ще изключи веригата.
При заземяването тока на к.с е доста по малък. Той зависи освен от съпротивлението на контура, и от съпротивлвнието на звездния център на трансформатора, и от това на заземителя. При този малък ток съществува опасност да не реагира защитата, затова в такъв случай е задължително използването на дефектнотокова защита.
Гост
не бъркайте двете понятия,въпреки че си приличат
Гост
Заземяването е преднамерено свързване на метални части(корпуси и др.),които нормално не са под напрежение, със земя за защита от индиректен допир.Използва се като основно защитно мероприятие в мрежи със система на заземяване IT и като допълнително мероприятие в мрежи TN съвместно със защитното зануляване.
Зануляването е свързване на метални нетоководещи части със специално изведен от звездния център на трансформатора нулев проводник,който е многократно заземен по дължината си,като по този начин се образуват множество затворени контури с малък импеданс за протичане на тока на късо.Целта е при повреда (к.с.) автомата да изключи максимално бързо повредената верига(0.4s).Сега прочетете внимателно и разграничете двете понятия.
pavelari - майстор
Anonymous написа:
Заземяването е преднамерено свързване на метални части(корпуси и др.),които нормално не са под ..............................Зануляването е свързване на метални нетоководещи части със специално изведен от звездния център на трансформатора нулев проводник,който е многократно заземен по дължината си,като по .................................и разграничете двете понятия.
Можеше поне да се представите и все пак тук е желателно малко по - простичко да се обясняват нещата. Теория не е нужна а работааа... и практика. А при положение, че човека има две жици, тя работата е ясна. Тва ДТЗ е реле и е боза.... още има какво да се прави по него за да стане по практично
Гост
pavelari,някои неща си имат едно обяснение и за да го разбираш трябва да си работил и учил поне 10 години,защото електротехниката е сложна материя.Като не разбираш има си техници,които ще направят каквото трябва по инсталацията ти.И ДТЗ е съвсем друго нещо и за да монтираш такава защита ти трябват три "жици".Тези защити са за контакти,където има включени готв.печки,токови кръгове на бойлери,т.е. метални корпуси,за да не те убие тока при късо.Освен това служат за защита от пожар,вследствие токове на утечка поради повреда в изолацията и т.н. много неща могат да се кажат.Аз също съм против сухите теории,но все пак си има технически понятия,които трябва да се знаят,за да върви работата.
eceo
ЕЙ това е човек професионалист. Казавам му "евала". Човека си разбира и напълно ясно е обяснил кое е зануляване и кое заземяване. А това, че някои си мислят, че електртехниката е за самоуки, то говори лошо за тях. И да знаете, че със защитното зануляване и заземяване шега не бива.
И относно ДТЗ........no comment... Европа сами ще ни накара да си ги поставим.
п.с. Не правете това в къщи. Оставете го на професионалистите. :idea:
pavelari - майстор
ааабе страннно чак сега намирам двама смешници дето ми се правят на майстори и учени и са писали анонимно :) и то се професионалисти абе къде сте БЕ секи ден гледам само идиоти по строежите а вие анонимните професионалисти, като едни анонимни алкохолици си живейте с идеите и се крийте под камъните - никой няма да ви хване - ама и никой няма да ви чуе
Тема "заземяване\зануляване" | Включи се в дискусията:
