Навярно ще ми го монтира ел.техник, но ми е интересна материята, а и искам да мога да контролирам изпълнението
Обект - двуетажна еднофамилна къща;
Захранване - трифазно - 3х25А, с кабел 5х10мм2;
Окабелил съм с трижилни проводници, като осветлението (освен в баните) е с двужилни.
Табло - 3х18=54 модула.
Имам общо около 20 кръга, които съм разпределил по фазите, като предвиждам 3 или 4 ДТЗ 30мА.
Въпросите ми са:
1. Необходима ли ми е главна ДТЗ 300мА, ако на всички кръгове са монтирани ДТЗ 30мА?
2. Мога ли да свържа двупроводното осветление към ДТЗ 30мА или 300мА с цел защита от пожар?
3. Имам 3Р напреженова защита, която по спецификации прекъсва и нулевия проводник. Често се случва едната фаза да пада на 70 волта и не знам, как да монтирам напреженовата защита, така че при дефект на едната фаза, другите 2 да продължат да работят. Ако монтирам три еднофазови прекъсвача преди нея, не знам, ако изключа само дефектната фаза преди защитата, дали защитата ще продължи да работи с другите 2 фази . Ако не работи, може ли да сложа трите еднофазни прекъсвача след нея и да изключвам дефектната фаза след нея? Но тогава пък - при проблем, всеки път ще трябва да пренастройвам стойностите на дефектнотокавата... Трябвало е да закупя 3 еднофазни, но уж тази трифазната пазела и нулата...
4. Ако ползвам електрожен, може ли контактът да е свързан към 30 или 300мА ДТЗ?
5. Имам заземителен кол, който е вързан с 6мм2 заземител проводник, който стига до апартаментното табло? Него мога ли да го ползвам едновременно със заземителния кабел идващ от уличното табло? Ако да как - връзвам ги и двата към заземителната клема в апартаментното табло ли? Трябва ли да се замерват съпротивления и слаб ли е този 6мм2 кабел?
6. С какъв кабел да правя връзките в таблото - гледам, че повечето ползват многожилен, но не съм работил с такъв - там предполагам трябват кабелни обувки и кримпиращи клещи? Много по-трудни ли ще са завоите с едножилен и колко мм2 са достатъчни?
7. Как най-лесно да обеля обвивката на захранващия - CBT 5x10мм2. На трижилните 2.5 и 4мм2 оставях около 0.5мм връх на макетното ножче и по дължина прерязвах леко обвивката и после се белеше, но тук ще е е голям зор ми се струва
На който е стигнал дотук, благодаря за търпението и ще се съм благодарен на всякаква критика, предложения, съвети...
Въпросите ми са:
. Ако не работи, може ли да сложа трите еднофазни прекъсвача след нея и да изключвам дефектната фаза след нея? Но тогава пък - при проблем, всеки път ще трябва да пренастройвам стойностите на дефектнотокавата... Трябвало е да закупя 3 еднофазни, но уж тази трифазната пазела и нулата...4. Ако ползвам електрожен, може ли контактът да е свързан към 30 или 300мА ДТЗ?
										Последна промяна от surfthesummer на вт мар 30, 2021 1:52 am, променено общо 5 пъти.
  . Отделно, при таблото имаше 30см аванс от тавана, на бойлерът трасето е буквално на 1.5м от  таблото, но решил да не спази проекта и за да ми "спести някой лев", сложил 2.5м2 вместо 4м2. Та така. Ако ги знам правилните майстори със съвест, не бих си губил и минута от времето... Никога не съм се пазарял - искаше 13 лв на точка, съгласих се и започна...
