Извинявам се, ако въпросът ми е глупав, но ми се столи странно и искам да съм сигурен, че не е сериозен проблем. Монтираха пелетен котел на вилата. Тъй като често се случва тока да гасне за кратко, наскоро замина и хладилника. Взехме нов, инверторен хладилник с ниска консумация и без висок стартов ток. Препоръчаха ми да взема по-качествен UPS, през който да минава хладилника и парното. Взех VOLT, полски, който се захранва от външен 12v акумулатор. Машинката изглежда сериозно и дава 1.05 клвт, с чиста синусоида. Та на въпроса. Днес я вързах, като прекарах през нея хладилника и котлето. Първото нещо, което ми направи впечатление, е това че при последната проверка дали всичко съм вързал правилно, фазомера светна и в двата куплонга на контакта. Отворих всичко и проверих дали навсякъде съм вързал правилно - от ляво надясно фаза, земя, нула. Всичко точно. И какво ми направи впечатление. В контакта, в който до сега беше включен хладилника - всичко е наред. Отляво свети фазомера, на нулата не. Включа ли в контакта UPS-а - от него излизат все едно две фази. Престраших се, все пак, включих хладилника. Всичко работи прекрасно. Но когато прекарам пръст по вратата на хладилника, усещам онова жужене от нещо като статично електричество. Това нормално ли е или е проблем, който може да направи беля, най-малкото да съсипе хладилника
Благодаря предварително за помощта!
