Здравейте, при работа от електрическата фурна започва да излиза задушлива миризма, която просълзява и очите. Не се вижда цвят на дима. Къде да търся проблем? Нагревател може ли да изпуска нещо, за друго не се сещам.
		mar80
				6 мнения в "Проблем с фурна"
		Vlad76
вт фев 01, 2022 10:48 ammar80 написа: Здравейте, при работа от електрическата фурна започва да излиза задушлива миризма, която просълзява и очите. Не се вижда цвят на дима. Къде да търся проблем? Нагревател може ли да изпуска нещо, за друго не се сещам.Терморегулатора не изключва, в резултат на това фурната прегрява и всичко което се докосва до корпуса(кабели, стикери, изолация и т. н) започва да тлее и от там се появяват разни миризми
		mar80
Извинявам се за повторната тема. Явно има промени в известията. Получавах имейл за нова тема и отговори, и без да търся пуснах нова, защото си мислих, че не е качена първата.
Проблема се оказа забравен пластмасов прибор и едвам го видях, защото е като цвета на фурната.
Тема "Проблем с фурна" | Включи се в дискусията:
