XpacTa - специалист
Става дума за 200 литрова бойлер с увеличена серпантинта Sunsystems / Burnit. До момента си го греехме без проблем с термопомпата, но покрай празниците ще има повече хора и ми се иска да вържа и нагревателя, за да помага. "Майстора", който инсталира бойлера тръгна да го окабелява, но после нещо се разколеба и го заряза. По приницип имам трифазен ток в таблото, но до бойлера е изкаран само една фаза и не ми се преправя. Според мен го е вързал грешно - реално доколкото разбрах от схемата, нагревателя няма земя:
Ето как е вързан в момента - ток не е пускан. Обиколил е с оголени кабели, като най-вероятно даже не е вързал едната страна на нагревателите към фаза а другата към нула - само 2 е "както трябва" :
Как е правилно да се върже монофазно?
P.S. Имаше подобна тема, но за съжаление снимките са били качени в snimka.bg и нищо не се вижда от тях и не мога да разбера каква е тази схема 4, която коментира потребителя estario. Предполагам, че е имало още някаква документация към нагревателя, но не мога да я намеря.
iliya_i - майстор
Правилно го е свързал.
Път ти ако смяташ да бъркаш често там, си омотай кабелите с изолирбанд.
XpacTa - специалист
Ок - то не пречи да го вържа и да видя дали няма да падне бушона...
krasi92 - майстор
на нагревателя трябва да има капачка
XpacTa - специалист
Има капачка естествено, свалих я за да видя какво се случва вътре.
Кики - специалист
Съвсем правилно си го е свързал човека, слагай капачката и не пипай, за изолирбанда ще приема че е шега но за всеки случай не слагай.
Въпросът е защо след като имаш трифазна възможност си го захранил монофазно?
iliya_i - майстор
А ако дадеш и снимка на таблото, да видим как е свързан контактора още по добре.
Жълто-заленият проводник не трябва да минава през контактите му.
LazarGanev - "Велик майстор"
Предполагам, че е без контактор
iliya_i - майстор
ср дек 22, 2021 7:03 pmLazarGanev написа:
По приложената схема е с контактор. Как ще изключва терморелето при трифазно свързване ако е без?
radius - майстор
Какъв е нагревателя 3х1.5кВ ли?
Тема "Свързване на нагревател на бойлер Sunsystems / Burnit" | Включи се в дискусията:
