Здравейте, наскоро си купих една селска къща, до която от енергото достига трифазен битов ток, 15 KW. От стълба до къщата достига четирижилен кабел - 3 фази + нула.
Към момента, до колкото успях да проследя в ел. таблото на къщата, към всяка от трите фази са свързани различни кръгове от ел. инсталацията на къщата. Въпросът ми е - бих ли могъл да обединя трите фази, които идват от стълба в един главен предпазител, така че в къщата все едно да влиза монофазен ток и от главния предпазител с "гребен" да пусна получената обща фаза към предпазителите на отделните кръгове?... Или да направя същото с две от фазите, а третата фаза да пусна към постройка до къщата, която използвам за работилница?
Благодаря предварително за съветите.
fbr - майстор
ср яну 12, 2022 10:16 amjpat написа:
Сакън, недей. Какъв е смисъла от цялата гимнастика. Какво се опитваш да постигнеш.
Lutchezar - специалист
На село си има смисъл да ползваш 3те фази. Не е направено безцелно. Помисли, поразпитай и мисля че ще се съгласиш.
ср яну 12, 2022 10:24 amfbr написа:
Сакън, недей защото може да се получи проблем или защото не ви харесва идеята?
Целта ми е първо таблото да стане малко по-подредено. В момента от трите фази чрез мостове се прехвърля ток към предпазителите на отделните кръгове, което прави таблото на нещо като дупка с паяжина.
На второ място, в къщата никъде не се използва трифазен ток и не виждам голям смисъл да ползвам всяка фаза поотделно и ръчно да балансирам кръговете между фазите. По-скоро си представях, че ако обединя трите фази ще получи една фаза на 15KW и тя да поеме общата консумация.
nikolov333 - майстор
С трифазен предпазител и трифазен гребен на който се монтират монофазните предпазители за отделните кръгове,
но най-добре не го прави сам, че като чета въпроса, явно тока не ти е ясен.. :cool:
ср яну 12, 2022 10:40 amnikolov333 написа:
Благодаря за информацията. Целта ми е да се информирам, а не да правя неща, от които не разбирам. Все пак, ако всичко ми беше ясно, нямаше да има нужда да питам.
Отговорил съм ти за какво да се информираш. Във форума има много теми които да прочетеш..
search.php?keywords=%D1%82%D1%80%D0%B8% ... 0%BD%D0%B5
gogo7777 - майстор
НЕМОЖЕ да обединиш 3-те фази......Ще стане пълно късо съединение и дори може да пострадаш и то сериозно.
Такава глупост още не съм чувал.....някой да не иска трифазен "ток" при положение, че го има наличен......дори и партидата да е малко "куца"
:drinkers:
andy_forresite - майстор
Ще ти кажа какво стана в нас след привързване на кабелите на трите фази и нулата. Един приятел, добър майстор, но не по високото напрежение, развърза от таблото кабелите и те щръкнаха във всички посоки. Причината беше овъглен шалтер. Под шалтера намерих мумия на плъх. Познах го по костите и малкото останала изгоряла кожа. Докато помагах на "ел. техника" с прекарването на новите кабели през една дупка от тавана го попитах дали случайно не е записал кое е нулата. Каза ми не, не знам кое беше нулата. Е браво. Но не разбирам и аз, а той често се шегува с мен по всякакъв повод - как всичко е счупено, как всичко е да дойде багер и да го почисти и да направо наново всичко... А то дефакто си работи, само малко притягане. Както и да е. Пуснах тока след той ми даде знак и нищо не гръмна. Обаче изгоряха няколко захранвания на телефон, лед осветление, компютъра ми изгоря... и не помня още какво. Пералня, хладилник, ТВ оцеляха. На втория опит нацели жиците и всичко добре. Купих си нов компютър. Старият беше омъртвен сериозно. Уж беше НР, пък без бушонче на захранването - от там дъно и др. части не стават.
После, понеже се оказах на "промишлен ток" се привързах за жиците на монофазния електромер. Майстора там ми обърна фазата и нулата. Установи го зета като пипнал смесителя да си пусне вода в кухнята. Извика ме той, каза ми. Взех един фазомер - в банята свети на корпус, фурната, хладилника ... всичко бие ток. По нощите гася тока, качвам се на стълбата, връзвам наобратно СВТ кабела и воала.
Та ако не разбираш какво правиш, не пипай нищо! В работилницата може да потрябва 3-фазен ток. Моята партида си стои и си я плащам, макар да не навъртам и 1 квч на нея.
iliya_i - майстор
ср яну 12, 2022 12:42 pmandy_forresite написа:
Един приятел, добър майстор, но не по високото напрежение, развърза от таблото кабелите и те щръкнаха във всички посоки.....
...Докато помагах на "ел. техника" с прекарването на новите кабели през една дупка от тавана го попитах дали случайно не е записал кое е нулата. Каза ми не, не знам кое беше нулата. ....
....Обаче изгоряха няколко захранвания на телефон, лед осветление, компютъра ми изгоря... и не помня още какво. Пералня, хладилник, ТВ оцеляха. На втория опит нацели жиците и всичко добре.....
Б.х тоя майстор, дето не може да определи кое е фаза и кое нула! :-D
Тема "Трифазен ток и селска къща" | Включи се в дискусията:
