Здравейте!
Опитвам се да разбера малко повече за балансирането на трифазния ток, тъй като ще ми се наложи такова нещо след няколко месеца, та ми се иска хората, които знаят повечко да обяснят, че никъде не намирам информация (в ютуб има клипове, но понеже са американци и там е друго напрежението).
Да започнем от там за какво ми е, аджеба, трифазен ток. Ами реално не ми трябва, но тъй като имам голяма консумация (над 15 kW) от ЧЕЗ ми казаха, че могат да ми пуснат битов ток до 50 kW, но ще е трифазен. В къщата, консумацията е около 7-8 kW (бойлер, печка и разни други неща), но в двора ще се използва доста енергия, като планирам да използвам дори максимума - т.е. около 40 kW в двора и останалото в къщата.
Консуматорите на двора ще са постоянно включени, като всеки един от тях ще харчи около 3kW.
Това, което си мисля е да пусна една фаза към къщата и към двора, а другите две фази да са към двора.
От тук на сетне ми е интересно да науча повече за балансираенто.
Да кажем, че в къщата работят бойлера, печката, няколко лампи и т.н. - потребление от 6kW. В такъв случай, другите фази също ще трябва да са натоварени с по 6 kW, за да има баланс, нали така? Ако не са балансирани, какъв проблем би създал това за мен (краен потребител)?
Ако продължа мисълта си отгоре, какво става ако бойлера и печката се угасят, но другите две фази са натоварени с по 6kW?
ЧЕЗ ми дават максимум 50kW - това прави по 16.67kW на фаза, или по 50kW на фаза?
И последно - струва ли си да купувам PDU (Power Distribution Unit), за да си разпределям консумацията, или по-скоро няма смисъл от такова нещо?
Много благодаря предварително, не си изучих електрониката преди години, та ми е малко неясно цялото нещо. Знам, че когато викам електротехник, той ще може да ми отговори на всички въпроси, но искам да си начертая плана в главата първо.
