KaaosDan - помощник
Наложи ми се да сменя една от луничките и купих друга с абсолютно същите параметри(ватове(5W), лумени(400), келвини(4К)), единствената разлика е, че новата е с консумация на ток 43мА, а всички останали стари с 43мА. И двете трябваше да светят с неутрално бяла светлина, светлината на новозакупената жълтее. На какво може да се дължи това? Ако е нужно ще кажа точни модел и марка, но за момента не са при мен, за да ги напиша сега.
Благодаря за отговорите!
nork - специалист
Различен производител :wink:
Ако искаш абсолютно еднаква светлина залагаш само на един производител за всички осветителни тела дори и при смяна вземаш същата "крушка" или сменяш всичко!
KaaosDan - помощник
пон мар 14, 2022 1:32 pmnork написа:
Абсолютно същия производител е новата луничка :) V-TAC, ако не се лъжа.
пон мар 14, 2022 1:37 pmKaaosDan написа:
... V-TAC ...
:lol: :lol: :lol: Джик-Так
Това не е производител а недоразумение!
nork - специалист
Той Хидрата ти е написал...... Това е опаковчик ;)
Сменяй всичко тогава да имаш еднаква светлина или като не те дразни оставяй нещата така.
valentino76bs - майстор
Абе тоз лед нещо не го бива .....лампи, фенери след около година две ела да ги видиш 1/3 светят по малко...Или все фалшименто слагаме :)
Lutchezar - майстор
Все пак може и да предлага с различна цветна температура. Обикновени има сини, неутрални и жълти. Цветът го има на кутията, на крушката може да е с число.
floydogi - специалист
Нормално - различни партиди с различни диоди. За тези пари толкова. И си коригирай поста - новата с 43мА, а старите с 43мА ?!?
velas - специалист
пон мар 14, 2022 11:25 amKaaosDan написа:
Така са. Просто старите са "посинели" с времето, но няма как да го забележиш. След известно време и тези ще станат така.
brum - майстор
V-tac-а е под всякаква критика. Вземаш си нещо по-марково (ИКЕА, ЛИДЛ) с 1-2 крушки резерва и не го мислиш с години напред.
Тема "LED лунички с еднакви параметри, но с различна топлина на светлината" | Включи се в дискусията:
