Здравейте, всички!
Сблъсках се с един проблем, за който получавам доста разлини мнения.
След гръмотевична буря падна ДФЗ на кръга където е включена пералнята. Къщата е нова с 3 поводна инсталация и някоко ДФЗ на разлини кръгове. Този с пералнята има още миялна и още един кръг контакти (1 бушон за пералнята, един за миялната и един за контактите всички на 1 ДФЗ). Когато изключа пералнята от контакта и включа ДФЗто всичко си е чук - работи си без проблем, включвам и един конвектор в същия контакт - работи си. Включа ли щепсела на пералнята в друг контакт с друга ДФЗ в къщата - пак пада.
Викнах сервизен техник да погледне пералнята съответно и констатацията беше че пералнята работи а имам проблем със зануляването или заземяването в къщата. Това се констатира след като човека разкачи земята вътре в пералнята и я вклюи в контакта - пералнята тръгна. Предвид че нито един друг уред не създава проблеми и всички други кръгове си работят се усъмних и с помощта на приятел електротехник направихме следното - отворихме контакат и извадихме земята, след което поставихме мост от 0 към земя в контакта. Включваме щепсела и ДФЗ не пада разира се...но пада бушона на пералнята, главния на къщата и бушона не електромера на стълба на улицата!
В същия занулен контакат с моста си включвам и пускам други уреди без проблем.
Аз ли полудявам или си има проблем в пералнята?
