имам малък инверторен генератор, който си го ползвам инцидентно при липса на ток за Тв, интернет, лаптопи и други дреби неща. Той си е вързан на отделен кръг.
В процес съм на закукуване на 5-7 киловата генератор на бензин + пропан бутан, който искам да свържа към главното табло на къщата и всичко да е максимално обезопасено.
Не съм много в час с електротехниката, но предполагам ще ми трябва това или нещо подобно:
https://vikiwat.com/prevklyuchvatel-raz ... onen-sf463
Това му е ПДФ информацията:
https://vikiwat.com/userfiles/productim ... manual.pdf
Понеже ще се прекъсне и нулата от енергомрежата ще направя заземяване и ще заземя генератора.
Така според мен би трябвало да се направи.
Въпроси:
1 Бъркам ли някъде?
2 Какво да е съпротивлението на заземителната линия, която ще трябва да изградя?
3 Понеже в момента е трудно закупуването на трифазен генератор на бензин и LPG ( няма наличности) може ли да купя монофазен такъв с 3 извода на 230 волта?
Всъщност въпрос номер 3 е най-проблемният за мен. Ако купя такъв монофазен генератор, как да го свържа, като там няма нула, а две фази с потенциал между тях 230 в?
Да си избера една от тях и да я заземя и да я приема за нула ли...?
Въпроси:
1 Бъркам ли някъде?
