Страница 1 от 1
домофон - микрофония
Публикувано: нед окт 16, 2022 9:35 am
от delta2
на домофона вкъщи има лека микрофония - поне според мен е лека, защото като сложа слушалката на ухото изчечва
Идеята ми е да сложа едно регулируемо съпротивление на кабелчето, където пише S, вероятно това е за слушалната
дали ще стане ? И с какви параметри трябва да е, че има с различни числа ?
https://www.aliexpress.com/item/32844761642.html
Re: домофон - микрофония
Публикувано: пон окт 17, 2022 8:29 am
от kozl
Първо пробвай да запълниш слушалката с дунапрен.
И пиши каква е слушалката. Може и снимка на платката.
Публикувано: пон окт 17, 2022 4:04 pm
от delta2
пон окт 17, 2022 8:29 amkozl написа:
снимките са от нета, но при мен е същото - GND e общото а М и S би трябвало да са каналите
пробвах с донапрен (тоалетна хартия) стана, но е махнах защото реших че е тъпо (както казват побългаряване), и затова се спрях на някакво електронно съпротивление
предполагам че GND e общото и това отговаря на нула и това ще ми е третия крак на съпротивлението преди да влезе кабела
Въпроса миссля че е към правилния ли електронен елемент ли съм се насочил да закупя
Публикувано: пон окт 17, 2022 4:32 pm
от MamaMy
Правилния вариант е с дунапрен. Акустичната връзка между говорителя и микрофона предизвиква микрофонията. В старите телефони те лягаха в гнезда от дунапрен, а отделно самата дръжка на слушалката беше натъпкана с такъв. Като добавиш съпротивление ще нарушиш или чувствителността на микрофона (няма да те чуват) или на говорителя (ти няма да чуваш).
Публикувано: пон окт 17, 2022 7:43 pm
от krasi92
Тъпо му е с дунапрен. С тоалеетна хартия също :-D :-D :-D
Публикувано: вт окт 18, 2022 9:04 am
от kozl
Когато дунапрена не помага за слушалките на снимката съм подменял съпротивление, което намалява амлитудата на сигнала от микрофона. Обаче това влошава звука на входното табло. Така че първо дунапрена и после ако не става промени по схемата.
Дали ще стане със съпротивление последователно към "S", може би да, но не съм го практикувал. За това не мога да изпиша предложение.
Може да пробваш от любопитсво с тример или потенциометър със съпротивление колкото е това на капсулата високоговорител.
Публикувано: вт окт 18, 2022 12:49 pm
от goran67
Пробвай с "електронно съпротивление". Може да са измислили такова вече. :)
Аз съм за дунапрена.
