шоп - майстор
Здравейте!
Нямам представа дали мястото на темата е тук или в електроника и схеми.
Трябва ми някой прост евтин логер, който да брои и представя графично кога и колко време е работил един електроуред. Най добре с WiFi. Става въпрос за циркулационна помпа. По принцип има логери за температура, даже имам няколко Ббойл, които биха свършили работа ако следя температурата, но първо няма да е 100% точно, а цените са им над 100 ина лв.
Ако някой колега е срещал нещо такова моля да сподели.
Благодаря!
brum - майстор
https://www.aliexpress.com/item/1005004723612022.html ?
Edit-нато, добавих липсващото l.
Последна промяна от brum на ср ное 23, 2022 4:32 pm, променено общо 1 път.
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Утре започват разпродажби, та се очаква да са с 1-2лв надолу цените им.
Последна промяна от Krasi_S на ср ное 23, 2022 4:36 pm, променено общо 1 път.
Ал_ - специалист
Май контакта няма да свърши работа :? Ако правилно разбирам заданието - преди време търсих нещо такова и намерих български вариант. Определено не се вписва обаче в изискването за евтин, а и записваше данните в сайт, в който искаха регистрация, което съвсем ме загуби. В алито има евтини компоненти, от които би могъл да се сглоби такъв, но тук ти трябва някой като първия отговорил ти.
burkov - специалист
Аз пак ще предложа шели, да не ми се сърдите :-D
Червеното шели, мери консумация и показва графика, може би става за тая работа. Има и експорт в CSV според избран период.
Ако пък се включи някой колега с повече познания може и да ти конфигурира според твоите нужди.
шоп - майстор
ср ное 23, 2022 3:19 pmbrum написа:
https://www.aliexpress.com/item/1005004723612022.htm ?
Имам подобни смарт контакти. Може би моите са по-старо поколение и мога само с помоща на интернет да ги пускам и спирам. Няма възможност да гледам графика, а на мен точно това ми трябва.
Този от линка ще го проуча.
Блгодаря!
brum - майстор
Има картинка с графики надолу. Туя-та е точно това - платформа която поддържа и телеметрия. Не знам колко време пазят данните.
brum - майстор
Тука има още едно - https://www.aliexpress.com/item/1005004685338010.html . По-подходящо ако помпата не е на щепсел.
На колко искаш да са данните - на ден, на минута? Че не знам кое ще пази данни всяка минута. Трябва да се провери.
шоп - майстор
ср ное 23, 2022 4:37 pmbrum написа:
Това може и да върши работа.
Помпата е на шепсел, но не е проблем да го махна. 128 вата и е максималната консумация и данни за 24ч кога е работила и кога е почивала ще е повече от достатъчно.
Между другото, тя помпата е умна, дава консумацията: моментна, за 24ч, за избран период, но не дава циклите. Кога е работила, колко време е почивала.
Тема "Евтин логер" | Включи се в дискусията:
