Здравейте, имам един въпрос. Търсих информация в интернет сайтове, но не успях да намеря нищо, затова попитах ChatGPT (изкуствен интелект, чат робот).
Въпросът ми е следният: преди да ни поставят ПВЦ дограмата (юли 2023 г.), майсторите нанесоха червен грунд навсякъде. Не знам дали проблемът може да идва от това, но имаме влага, т.е. мухъл по дограмата. Това започна през зимата – около края на ноевмри декември–януари, когато започнахме да отопляваме, и постепенно се увеличава.
ChatGPT ми обясни, че при монтаж на дограма не се използва червен грунд, защото той се нанася при мазилка, шпакловка, боядисване или при бетон, за да подобри сцеплението между повърхностите. Ако майсторът е нанесъл грунд между касата и зида, това е грешно, защото няма никакво предназначение там и може да задържа влага, ако не е покрит правилно след това.
Освен това, ако грундът е нанесен под монтажната пяна или лентите, той може да попречи на правилното им залепване и изсъхване, което води до микропукнатини или кухини, в които навлиза влага – особено при дъжд и температурни разлики. Грундът попива в зида и образува филм, който прави повърхността по-гладка, а това може да доведе до по-слабо сцепление на пяната или силикона.
При температурни разширения на дограмата може да се отворят малки фуги, откъдето да влиза конденз или влага от въздуха. Така че, ако е нанесен червен грунд между касата и зида, това действително може с времето косвено да допринесе за появата на влага, защото нарушава сцеплението на пяната или силикона.
Пречило на правилното залепване грунда и можело и микропукнатини да имало на места .
Дали е вярно това ?
Дали е вярно това ?
