Здравейте, става ми неудобно, че задавам вероятно "някакви " въпроси, но проблема е, че ако се обърна в специализиран форум ще е по-страшно...
Накратко , имам такъв казус : На фото инверторите, входа към панелите е дефиниран уж ясно :толкова волта, на такава мощност и с такъв ток, но още от следващото изречение се започват уточнения как може да се добави повече панели , защото , виждате ли тези параметри ( на панелите ) били идеализирани ... В процеса на работата според слънцегреенето на входа на инвертора се получават какви ли не съотношения на напрежението /тока. За по високо напрежение на стринга - добре, понятно е, но какво става, ако стринга може да развее по-голям ток? Защо питам: в другата ми тема обясних , как се борих с моя китаец и накрая реших, че може би е правилно да си взема инвертор с 2 отделни MPPT кръга...дотук добре....само че, моите панели могат да дават около 13 А , а за двата входа ясно е написано , че поддържат 2Х 11 А. Мощността на стринговете е по -малка, но не мога да преценя какво ще се случи: Инвертора ще работи на 100% и ще "дава" ограничение на тока на максимума си OR инвертора ще се претовари при наличие на толкова "тяга" и ще даде някаква грешка...че открива късо съединение например ..или пък направо ще предаде богу дух. Нямам опит с тези неща ( не, че не си личи) и затова ако някой има идея или наблюдение...
