Не е отстранен проблема с перката, но пък се появи друг проблем - при програма на 70 градуса(или май беше 65) след неизвестно засега време миялната се изключва и изгасва напълно. Понеже се вкл. вечер не е проследявана. Чиниите изглеждат измити, но на дъното има останала вода. След превкл. на off/on отново светва и иска избор на нова програма?!? При избиране на нова програма в началото тя си изпомпва първо наличната вода(така започва програмата) и след това пълни наново. Т.е. помпата работи.Сега имам подозрения да не прегрява нещо и да има някаква термична защита,която да гаси цялата миялна и като изстине пак да може да се вкл?!? Засега два пъти го прави на една и съща програма. Ще тествам на по ниска температура как ще се работи.
