Здравейте, имам следната ситуация:
Апартамент ново строителство - кабел, излизащ от стената, предназначен за включване на фурна. Но тъй като при монтажа на кухнята кабелът дойде малко къс, мебелистите го удължиха и монтираха шкафовете. Но сега като започнах да включвам уредите се появи проблем - какъвто и консуматор да се включи към въпросния кабел, пада предпазител в таблото. Тествахме с няколко различни уреда, само крушка и какво ли не - винаги пада.
Предпазителят според това, което мога да преценя е някакъв общ с бутон "Test monthly". Погледна го и човек, който е на "ти" с тока, макар и не професионалист, тества различни неща, но така и не можа да му дойде идея какъв може да е проблема. Лошото е, че "снадката" е вече зад шкафовете и няма достъп до нея, но мерихме съпротивление, напрежение, фазата си идва на "правилния" кафяв кабел, и всичко изглежда наред. Няма никакви уреди включени в момента дори и в конкактите, които са на същия кръг. Ако някъде окъсяваше, не трябва ли предпазителя да пада и без консуматор..?
Някакви идеи къде може да е проблема или какво да се тества без достъп до "снадката"?
