Може ли от стоене без ползване, да се повреди ел.двигател.
Питам защото пуснах една трифазна машинка след 10-на години и тя грее и защитата изключва. Мерих между намотките, има еднакво съпротивление, към корпус няма. Набедих защитата, но като я игнорирах и пуснах мотора директно без нея.....същата работа, мотора загрява за около минута-две.
Механичен проблем изключвам, оста се върти нормално.
Имам същите мотори сигурно са 7-8 броя, работят си без проблем.
Утре ще ви го снимам. По табелка може да се свърже триъгълник или звезда, но в клемната кутия има само три шпилки и три кабела
. Отворих кутиите и на още два мотора...и те са така.
Идеи или предположения ще са ми от полза.
