<t>Здравейте колеги!<br/>
Понеже не намерих това което търся в други теми реших да пусна тази.<br/>
Имам пералня ВЕКО модел WMY 61032 PTMB3, която спря да работи. Четох в различни теми и установих, че са свършили четките на ел. двигателя. Тъй като в момента няма от къде да купя нови им удължих кабелчетата и сега четките контактуват добре. Пералнята заработи, но сега работи двойно по-дълго време от преди, на която и да е програма. Пускаме я, тя тръгва, изпълнява си всичко по програмата, но прави паузи след всяко действие, заради което програма от 50 мин. се изпълнява 2 часа. Къде може да е проблема, моля помагайте!<br/>
P.S. Преди да се оправя с четките бях разпоил 4 релета от платката тъй като се съмнявах в някое от тях, но се оказаха здрави и ги запоих обратно по местата им.
valentino76bs - майстор
Това с четките дето си го направи не е добър вариант.Обикновенно кабелчетата са монтирани на около см навътре в четката точно там където вероятно е и стигнала и ще започне кабела да се трие по колектора.
Имах такъв проблем с удължаване на времето понякога.Отначало ми разправяха за някакъв датчик за пенливост понеже слагах много прах и връща цикъла наново. После пък ми казаха ,че ако много тресе и не е балансирана при някои пранета е възможно да се получи така.Може да пишеш във форума за битова техника там има специалисти за перални.
Благодаря колега, ще пробвам в битова техника.
Всичко добро, бъди здрав.
чет сеп 05, 2024 8:35 amValdek написа:
И е добре при решение на проблема да пишеш отново !
brum - майстор
Възможно е да има искрене от четките и да връща шум през захранването към процесора. Един голям електролит и един керамичен за допълнителна филтрация може да пооправя положението. Ама леко се съмнявам в тази теория.
Cyx - напреднал
Тази пералня до гюма и в магазина за нова. Като изтече и нейната гаранция и се счупи, вместо да се майсторееш викни техник. Знаеш ли баш майсторите как не искат и да погледнат нещо ръчкано от друг. Същото като с жените. Всеки иска на сватбата да е девствена, а ти предлагаш даже бременна :lol:
Тема "Пералня ВЕКО работи двойно по-дълго време." | Включи се в дискусията:
