Имам драма с дефектно токовата защита (Schneider Easy9 RCCB 40A 30mA) в апартамент ново строителство, в който все още няма никакви уреди. В таблото има няколко дефектнотокови защити, като една от тях е на кръга на предпазителите за контакти спални и всекидневна+бокс. Със стартирането на ремонта започнах да монтирам контакти тип "времянка", за да могат да се включват шлайф машини за финната шпакловка. В двете спални нямаше никакви драми, но дойде ред на всекидневната - сложих там една "времянка" и при включване на каквото и да в този контакт - дефектнотоковата сработва моментално. Зарядно за телефон или ел. цигара моментално я активира. Започнах да тествам с други точки в същата стая - всички са засегнати. Предполагам, че защитата си е ОК щом не включва с контакти в другите стаи. Имам познати, които се занимават с тестове на подобни и ще ударят едно рамо все пак да я изтестваме.
Първото, което ми идва на ум, е че някой кабел е с прецакана изолация. Мостови трижилни кабели са , обикновено ги коват с пирони и може някой да е засегнат. Та въпроса ми е как да се ориентирам къде да търся засегнатата част? Имам идея горе-долу от къде минават трасетата и контакта, който на теория се пада най-близко до таблото също активира защитата - това означава ли, че проблемът е някъде между него и таблото? Или може да е на всяко едно място в стаята дори в най-далечната точка? Не знам как да подходя поне за някаква начална диагностика, за да знам къде ще трябва да се кърти да се сменят кабели, кутиите също са скрити и там ще трябва сигурно да се кърти. Всякакви съвети са добре дошли.
Благодаря!
Благодаря!
