yanko78 - специалист
Прахосмукачката е на моя близка, която е забравил няколко дни на зарядното и сега постоянно дава слаба батерия. Много съм бос по темата, но имам огромно желание да е направя да тръгне. Смукачката е с Liion батерии 9х3.6 волта. Мера всяка една по отделно и си излизат 3.6, както и целия пакет 32.4.
Кабели 1 и 2 идват от буксата на зарядното, ток от зарядното стига до тях. Кабел 3, отива към двигателя, 4 отива към копчето с 4 степени.
Според мен, по платката нещо е заминало и за това постоянно отчита слаба батерия и не тръгва. Платката е цялата залята, отделно, нова струва необосновано много да се прави.
Мога ли да елиминирам по някакъв начин платката и да работи само на една степен дори?
Платкката ли управлява зареждането на пакета или захранването?
Въобще, може ли нещо да се направи?
DundyTheCroc - майстор
3.6V е номиналното напрежение на клетка, заредена напълно е 4.2V. Не е сигурно дали се е прецакала от стоенето на зарядното или изобщо не е почнала да зарежда. Зарядното колко волта дава когато е свързано към прахосмукачката?
ivanovbg - майстор
По скоро е изгоряло захранването, а батерията си е добре.
ср ное 27, 2024 6:33 pmivanovbg написа:
Четенето не е забранено...
ср ное 27, 2024 4:23 pmyanko78 написа:
А относно мераците:
...но имам огромно желание да е направя да тръгне.
Това не е достатъчно, съвсем не е достатъчно.
P.S. И тъй като се досещам на къде вървят нещата, един ЖОКЕР от мен:
Според мен, по платката нещо е заминало ...
Айде бе, и как стигна до тоя извод?
Ако всичко написано от теб в първия пост е вярно, то в тъпата и дърта прахосмукачка НЯМА нищо заминало!!!
Разбирай че мотора е здрав, батерията още читава, на платката или другаде няма никакви повреди.
kozl - майстор
Измери ли напрежението на зарядното?
Зареждането на елементите се управлява от платката.
ср ное 27, 2024 7:45 pmkozl написа:
Студено, студено, много студено... :)
"Ще трая, дорде траят вековете.
О вий, кои престъпяте тоз праг,
надежда всяка тука оставете.“
39.2 е напрежението от зарядното
hidrazin
мой човек, дъртата прахосмукачка само за твое сведение е чисто нова и като и видиш цената в магазина, ще ти трябва на близо стол за да поседнеш.
Интересното е, че на изхода на платката към батериите е 24 волта. Дали трябва да е така.
Не знам дали от значение, но мотора съм го пробвал и си работи. При включена позиция на ключа на работен режим, на изхода за мотора не идва никакво напрежение.
Последна промяна от yanko78 на ср ное 27, 2024 9:29 pm, променено общо 1 път.
Lutchezar - майстор
Ясно е че елементите не са заредени. С това зарядно сигурно над 20 часа е зареждането.
Препоръчвам с адекватно зарядно да заредиш елементите един по един без да ги сваляш като начало.
Chefo77 - майстор
ср ное 27, 2024 8:46 pmyanko78 написа:
hidrazin
И като е чисто нова, ти какво дириш в нея - няма ли си гаранционен сервиз?
Тема "Ремонт на прахосмукачка?" | Включи се в дискусията:
