Здравейте.
Купихме си къща в малко планинско село и идва ред на ремонтните дейности. Къщата е сравнително скоро строена ,но за съжаление не отговаря на вижданията ми за инсталация. Ще се опитам да систематизирам въпросите в няколко точки, както и какво мисля да направя. Инсталацията е изградена с мостов кабел с 2 жила. Мазилката е варова и разпределителните кутии са лесно отваряеми
1. Заземяване. Къщата естествено няма 3-ти кабел за земно от електромера и няма направено заземяване. Стълба с електромера е на около 25 метра от къщата (в гората!)Намира се точно до оградата и е метален (тръба Ф100-120). На него има хваната шина и явно забит кол. Чудя се дали не е по-добре да пуснем 1 кабел от стълба и да го докараме до къщата или да бием колове близо до самата къща? На 5 метра от ъгъла на къщата идва нещо като "рекичка" много слабо течаща , която точно там влиза под земята посредством огромни тръби и се отвежда в дере след къщата. Тоест земята няма да е много суха.. Предвид терена има шанс да ударим камък/скала
2. Инсталация. Къщата е направена с двупроводна инсталация (мостов кабел) с изключително лошо направени кръгове.. Контакти и лампи са на 1 кръг , като 2-рия етаж състоящ се от 4 стаи е на 1 кръг.. (лампи + контакти всичко...). Обмислям да пусна 2 кабела с 3 проводна инсталация до втория етаж от таблото с дтз на индивидуални бушони. Да направя канали между разпределителните кутии и да вкарам кабелите в тях. Така да направя цялата инсталация с контактите на ново. От старата инсталация мога да откача всички контакти от нея (в разпределителните кутии) и да оставя само осветлението на нея ,като в таблото това ще е 1 бушон за осветление на 2-ри етаж (без ДТЗ !!) . Така ще спестя поне инсталация за лампи и ключове.
Подобно разделяне на инсталацията ще спести доста време. На първия етаж ситуацията е подобна и там мисля да подходя по същия начин. Да използвам настоящата инсталация като я оставя само за осветление ,след махане на контактите от нея.
3. Бушони . Понеже съм фен на големия брой токови кръгове ще пусна кабел за фурна , котлон , съдомиялна на отделни кръгове с обща ДТ3. За бойлера ще взема направо комбиниран бушон с ДТз , както и за малкия проточен бойлер който мисля да има под мивката (за всеки случай). Преди главния бушон ще сложим 1 на който ще се захрани хладилника и камерите на тавана. Така винаги като си тръгваме може да свалям само главния предпазител без да спират камерите и хладилника. В тази графа имам бонус въпрос! Както всички знаем в Българските села тока е нещо променливо и относително.. ,та в този ред на мисли дали да си сложа катоден отводител, като защита от кофти напрежение ??
4. Кабели. Какъв кабел ще е по-добре да използвам в конкретния случай? СВТ или мостов кабел с 3 жила ? Като се има в предвид че ще трябва да режа мазилката и после да ги замажа?
5. Вкопаване. Май ще е най-добре да режа направо с машина каналите и да полагам в тях? Мисля да режа от кутия до кутия ,като така използвам съществуващите кутии за връзки. Обаче много се чудя за замазването.. Как да докарам същия релеф и шарка така че да не личи после от километър къде са кръпките? Има ли някакъв "пиниз" в такива ситуации?
Поздрави и ако се сетя нещо ще допълвам
Последна промяна от Globe на ср дек 11, 2024 4:00 pm, променено общо 1 път.
