Имам следният проблем с двигателя на бетонобъркачката: Счупи се пусковият ключ и взех нов ключ, който не беше точно същият, но успях да го свържа и да заработи двигателя.
След това го разкачих за да монтирам ключа на кутията, но при повторното свързване съм объркал кабелите и при опит за пускане двигателя изпуши. От захранването единият извод отиваше към двигателя, а другият на ключа, а пък другите три кабела за ключа идваха от двигателя.
Купих нов двигател, но от него 2 кабела са свързани за кондензатора, а другите два са с кабелни обувки за свързване.
https://www.kralskifermer.bg/motor-za-b ... motka-18uf
Въпроса е може ли да се използва същият ключ или трябва друг вид?
И на новият двигател само трябва да подам захранване на двата кабела с кабелни обувки?
Благодаря на всички знаещи, които ще помогнат със съвет!
