Страница 1 от 2
Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 8:00 pm
от tundrata93
Здравейте,може ли по някакъв начин камион на 24 волта да подаде ток за стартиране на бус който е на 12 волта.Благодаря.
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 8:12 pm
от Трифон П.Трифонов
пет фев 07, 2025 8:00 pmtundrata93 написа:
Камиона е с два последователно свързани акумулатора.
Според мен, може да се подаде ток, като се вземе само от единия, естествено.
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 8:19 pm
от tundrata93
пет фев 07, 2025 8:12 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да знам че са два последователно свързани и си мисля ако се разкачи моста помежду тях,може да подаде ток.
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 8:21 pm
пет фев 07, 2025 8:19 pmtundrata93 написа:
А ако не разкачиш моста какво ще се случи?
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 9:21 pm
от chapara
Това с двата акумултора съвсем не е лема и не е задължително. Въпроса за мен е с 24 волта може ли да се подаде на 12 волта. За мен отговора е НЕ.
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 9:56 pm
пет фев 07, 2025 9:21 pmchapara написа:
Ти чети по внимателно!
Посочил съм съответният според мен, а не като ме видиш, въпреки самоограниченията си, да реагираш като бик на червен парцал.
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 11:08 pm
от chapara
Тоя трифОн вече дразни с два или повече профила! Сложен е във Врагове , не го виждам, и той не би трябвало да ме вижда, а ме цитира. Тук има ли управа??? Никога не съм се оплаквал и доносничел, но ус ещам заплаха от един луд!!
Re: Подаване на ток
Публикувано: пет фев 07, 2025 11:34 pm
от floydogi
Не. Ще изпържиш много неща по веригата.
Re: Подаване на ток
Публикувано: съб фев 08, 2025 8:51 am
от Николов Н.
"Прага" V3S имат 2 последователни акумулатора -24В само за стартиране. След това системата минава на 12В. При това няма проблем да се подаде 12В.
Re: Подаване на ток
Публикувано: съб фев 08, 2025 9:37 am
от batkoce
За по-голяма сигурност не е лошо да се направи точно това. Може и да не е нужно, но имам далечен спомен, че е имало проблеми при подобни действия.
Изобщо, каквото и да правите по електрическата част на превозни средства, питайте някой, който наистина е запознат с материята...
