educatedfool - помощник
В момента правя нова ел. инсталация в двустайна панелка.
Досега бях със старото табло, с 4-те бушона (осветление, бойлер, ус. контакти, кухня).
Захранващият кабел до апартамента си е 6 мм2, а главният предпазител долу в таблото на входа е 63A, крива C.
Малко прибързано си взех един АП 63A крива B, който мислех да е главен. Логиката ми беше, че досега не съм имал главен бушон в апартамента и просто ще дублирам АП на главното табло с по-бързата крива на изключване и това не би трябвало да влоши или подобри сигурността на инсталацията спрямо старата.
Но след като помислих, това не е точно така. При старата инсталация кръговете са само 4, с малък ампераж, като този на банята в повечето случаи не се ползва въобще. Реално е почти невъзможно да минеш 50A консумация без да ти падне бушона на някой от кръговете.
При новата инсталация, кръговете ще са повече с много по-голяма теоретична максимална консумация. Тоест проводниците от апартамента до главното табло стават по-уязвими на пренатоварване.
Не мисля да сменям захравнащият кабел, но мога да сложа по-малък главен АП. Какъв да бъде той?
По принцип ако говорим за АП на токов кръг знам, че на 6мм2 се слага 32A. Това ми изглежда доста консервативно за ГП. Може ли да сложа 40A или 50A, или е опасно? На втори етаж съм, разстоянието до таблото не е огромно.
За справка, кръговете са:
1. Климатици 25A
2. Котлон и фурна 25A
3. Сушилня и пералня 16A
4. Хладилник и малки уреди 16A
5. Коридор и Баня 16A
6. Стария кръг на ус. контакти 25A - активен докато не направя ремонт на хола и стаята
7. Хол 16A - неактивен до ремонт на хола
8. Стая 16A - неактивен до ремонт на стаята
9. Осветление 10A
MamaMy - майстор
Във форума има много писано по въпроса с таблата. Не виждам ДТЗ-та? На теб каква ти е професията?
Не съм описвал ДТЗ-тата, защото не мисля, че имаше отношение към въпроса ми. Всички кръгове без климатиците, осветлението и стария двупроводников кръг на ус. контакти ще имат ДТЗ.
Не съм професионално квалифициран електротехник, което предполагам бе същността на въпроса ти.
MamaMy - майстор
Гледам, че си се хванал в тотален ремонт на апартамент. Правиш и ел, и ВиК. Не мисля, че интернет е правилното място да се ограмотяваш по въпроса. Помисли си дали не си казал хоп преди да скочиш. Ако идеята ти е да правиш всичко сам за да спестиш пари, забрави. Не подценявам твоите способности, но има някои законови ограничения.
Не съм правил ВиК-то сам, платих да ми го направят :) E дали и те са имали нужната законово квалификация - не зная, надявам се че да.
Спестяване на пари не е целтта ми, защото ще загубя (вече съм загубил) повече време да се уча да правя разни работи, закупуване на инструменти, фира при грешки и др. В духа на форума.
Донякъде, може би оптимистично, си мисля, че не мога да направя инсталация по-лоша от сегашната. Например, при изследването на кръговете открих, че контакта в който ми беше вързана съдомиялната 7 години беше изкаран от кръга за осветлението. При отваряне на таблото, открих, че захранващата фаза едвам прави връзка с клемата само с върха на проводника, а пък "захранващият гребен" на тези табла е просто един 6мм2 проводник оголен на 4 места за бушоните. При нанасянето видях, че девиаторният ключ е вързан неправилно (оправих го още тогава). Липса на главен предпазител и ДТЗ-та. Посевместно връзки направени със спайки, и разбира се, двупроводна инсталация, но това си е нормално за времето си.
Както и да е, мисля просто да следвам таблицата за сеченията на проводниците, както съм направил с останалите кръгове и да сложа 32A.
PIP - майстор
Аз имам три табла захранени с 6 квадрата и съм сложил 40А предпазители. И да, пълно е с некадърни електротехници, не е гаранция, че щом е с тапия ще го направи по-добре от теб.
MamaMy - майстор
Правенето не е голяма философия. Щом и разни неграмотни общаци го правят криво ляво, значи всеки технически грамотен с две различни ръце израснали от правилното място ще се справи. Въпроса е с проектирането. Има разни тънкости и е добре да го направи грамотен човек.
Тема "Главен АП при нова инсталация – 6 мм² кабел, 63A предпазител долу" | Включи се в дискусията:
