Fredfred7171 - специалист
Здравейте, навих един траф от микровълнова.
Стегнах го с една скоба.
Пускам първичната през лампа с голяма мощност мисля 150w свети по слабо лампата, но не угасва, иначе докато е през лампата на вторичната показва 18v, но не смея да го пусна без лампата, не съм сигурен дали е накъсо, защото както съм чел би трябвало да угасва лампата..?
По маломощни лампи светят ярко и това ме притеснява.
Благодаря за отговорите!
Междудругото при един по маломощен траф лампа от 100w си свети макар и слабо и не угасва, така че незная какъв е критерия точно..
ESPACE - майстор
Пускай го директно, нищо му няма. Критерия е да не загрява много докато работи на празен ход.
Трафа със сигурност ще загрява.
MamaMy - майстор
Дано да си извадил магнитите от макарата. Не уточняваш коя намотка си пренавивал. Ако е само вторичната, излишно си рязал ламелите. Пренавива се през процепите.
съб дек 20, 2025 8:13 amESPACE написа:
Благодаря, ще го пусна, но сигурно ли е че няма да стане късо??, иначе че ще загрява, сигурно ще загрява, трябва да видя дали и няма да изгори, но ще изключа бързо, въпросът ми е при така даденото описание че крушка от 150w свети все пак по-слабо и че дава 18v напежение на вторичната, дали ще ми гръмне бушона, че ми е старо таблото и не смея много много да експериментирам.., иначе съм навил вторичната върху първичната за информация, и смятам че са изолирани добре, незнам ако не са изолирани с нещо и се допират помежду си или до магнитопровода без да са надрани, дали и проблем, но аз съм ги изолирал, друг е въпроса че е много първобитно и ще бръмчи шуми, той шуми но не е да не се търпи, прочетох че може да избегне шума ако се намаже с карбонилно желязо.
Благодаря!
ESPACE - майстор
Tи последно какво си навивал, първична, вторична или и двете?
Няма да гръмне, включвай го без лампа.
velas - специалист
съб дек 20, 2025 2:49 pmFredfred7171 написа:
Споко! Ако стане късо ще падне предпазителя. Да но да е читав!
Baлepu - специалист
Сигурен ли си, че нямаш късо във вторичната?
съб дек 20, 2025 4:51 pmESPACE написа:
И двете навих по рецепта около 600 и нещо на първичната и 60-70 на вторичната
съб дек 20, 2025 10:00 pmFredfred7171 написа:
Навих ги от сметките, който ми излизат оттук:
https://www.eldvigateli.com/%D0%BD%D0%B ... 0%BE%D1%80
Тема "Навит трансформатор ръчно" | Включи се в дискусията:
