vekatap - напреднал
Лампите в коридора ще ги правя със сензори за движение. Но май един няма да ми е достатъчен, та ако се сложат два има ли проблем да се свържат паралелно :? при сработването на единия, той ще върне фаза към другия. Ще стане ли нещо при това положение :roll:
Trifun - специалист
Няма проблеми да се свържат сензорите паралелно.
Значи .... захранваш двата сензора с фаза и нула. На лампата (лампите) подаваш нула, а на другият край на фасунгата (фасунгите) - двата изхода от двата сензора.
Между другото, има сензори, които се монтират на тавана и обхвата им е 360 градуса - т.е. откъдето и да се появиш - сработват. Един такъв няма ли да ти свърши работа, вместо два от другите ? :?
vekatap - напреднал
да де, ама трябва да го купя и тогава да пробвам дали ще сработва от всички ъгли... :roll: ще пиша резултата
Тема "Паралелно два сензора за движение..." | Включи се в дискусията:
