КЕВР: Ниското напрежение не завишава сметките за ток
За всички уреди ли е така
Примерно котлон с нагревател. Теоретично казано ще готвите с по-малка мощност, по дълго време и електромера ще отчете същото количество електроенергия.
Да ама дали е така и с този прост пример
Беше разискван подобен казус във форума, но не успях да го открия.
На практика обаче докато грее котлона съдинката, то те се и охлаждат, като загряват околното пространство. При некво ниско напрежение загряването за готвене ще стане толкова незначително, че готвенето ще е невъзможно, но потребената енергия си е потребена - "На гладно", но потребена
А то пак "Совите не са това което са":
Младеновски не обяснява за сметките, а за показанията. А защо показанията са се увеличили - мъгла.
Ниското напрежение се компенсира от някои уреди с увеличен ток на консумация. Увеличения ток ще причини повече разсейки на енергия по проводниците, което пък е причина за по-голяма консумация на енергия
Или иначе изказано - ниското напрежение намалява КПД-то.
Изразходваната енергия си е изразходвана, но ползата се компенсира с повече разход на енергия и те така - високи сметки за ток
Разни теории
На практика в сметките, до които имам достъп няма фрапантни увеличения.
Имам спомени някога в миналото за грешка в отчет на абонат в цифра на десетохилядните. Сметката беше фрапантна. Живущите първо ме потърсиха, показаха стари фактури и видяхме грешката в отчета. Подадоха жалба в ЕРП и получиха още по фрапантен отговор - първо да си платят фактурата и после ЕРП ще разследва случая. Е не платиха и останаха без ток, по спомени повече от месеци така.
Пак преди 3 години комшии се оплакаха от висока сметка за ток. Проверих отчети по фактури с тези на електромера - точно. Предположих - утечка. Проверих тока при всички изключени уреди - няма консумация. Но в една от стаите имаше следи от мокро, наводнено от горния етаж и вече засъхнало. А преди доста лета, га бях ученик падаше АП-то от късо по кабела в навлажнена мазилка. В участък 20-30 см кабелът беше с разтопена изолация.
Ако се разровя по архивите, ще намеря година, в която от ЕРП-то си бяха дали почвка от преди Коледа и така декемврийската сметка от към 20-то число прелетя в януарската сметка и тогава пак имаше доста ужилени от по-високи месечни сметки, вкл. и аз. Но във фактурите беше упоменат срока на отчитане. А който не гледа данните във фактурите, а само парите
Репортажижи, статии пари, пари и нема данни за електроенергия.
Та от що ли са високите сметки за ток
Ниско напрежение не може да се отрази на показанията на електромерите, увери председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента относно повишените сметки за ток и множеството подадени жалби за това в последните месеци. Изслушването е по искане на „Възраждане“.Джурканилистическа Ентерпретация
Разни теории
