kozl - майстор
Та инсталацията у нас е двупроводна. Сградата е от 2002 г., но проекта е поне 10 г. преди това.
Предпазителите са multin 9:
И в апартаментните табла и в главното електромерно табло (ГЕТ).
Аз подмених главния АП в моето табло от 63А, на 50А крива В.
Според зависи от късото на късото съединение, случи се да пада само главния АП с крива В, но снощи както съпругата миеше нещо и стана тъмно.
Бяха паднали 3 автоматични предпазителя по веригата. 32А за кръга на печката, главния в апарт.табло 50А крива В и multin 63A в ГЕТ.
Обаче в момента на късото никакъв уред не беше в употреба. Малко преди това суших филтъра на GAZ25 със сешуара на съпружката, а час преди това работи фурната в този кръг.
Е към този кръг има фурна и плот с котлони на твърда връзка, 2 двойни контакта и съдомиялна. Извадих всички щепсели и остана твърдата връзка към фурната неразкачена. Вдигам бушоните и бам трите по веригата долу, а аз пак бегом до ГЕТ.
Късно стана и оставих АП 32А иключен, а днес махнах единия контакт и при проверка с мултицет за верига м-у проводниците фаза и нула в конзолната кутия не регистрира такава връзка. Контакта също не показва признаци за късо.
Ако е бил намокрен докато съпругата миеше посуда, а контакта е над сушилката, обаче видими следи от опушване по него не откривам
За сега ще пробвам да шунтирам АП 32А с крушка 100W и после ще решавам.
Но пък взех решение най после да изхвърля multin-ите от таблото, та ще трябва да се разходя до магазина за NOARK.
вт мар 31, 2026 9:02 amkozl написа:
... и при проверка с мултицет за верига м-у проводниците фаза и нула в конзолната кутия не регистрира такава връзка. Контакта също не показва признаци за късо.
Срещан понякога проблем и мултицета няма как да го открие.
За тая цел хората са измислили мегерите...
kozl - майстор
Е да, но нямам.
Пробната лампа 100W свети по-слабо, като шунт към изключеното АП 32А.
Включих предпазителя и бам -3-те АП по веригата долу и бегом до ГЕТ.
Извадих фурната (вградена) и шунтирайки АП-то лампата светна за миг и угасна :shock:
Включих АП-то - нищо не пада.
Гледам ШКПТ-то 3*4мм2 се понапукало, пък и е късо и ме затруднява с измъкване на фурната, а достъпа отзад е отврат.
Сигурно съм го преправял този кабел поне веднъж, но не помня :?
Вписвам и него в списъка за магазина.
ESPACE - майстор
Няма да е от ШКПТ-то. Някакъв друг материал е с утечка и прави лавинен пробив. Вместо лампа шунтирай предпазителя с нещо по-мощно, нагревател някакъв. Може и да имаш късмет да го видиш или помиришеш късото. Ако е влага ще я изпари и ще се оправи.
mika - специалист
Нямам представа що за прекъсвачи са multin 9, но NOARK са на CHINT.
ESPACE - майстор
Тези multin9 са някакви турски ментета имитиращи multi9 на MerlinGerin(Schneider)
Baлepu - специалист
вт мар 31, 2026 11:51 amESPACE написа:
Аз бих заложил точно на него - опечено, напукано, опръскано с какво ли не. В минимални, но достатъчни количества. Би могъл да го разкачиш от страната на фурната и да го пробваш за пробив през 100W крушка (или по-голям товар - духалка, сушоар, самата фурна ...
gogo7777 - майстор
ШКПТ-то може и ще надживее 100 фурни. Едва ли трябва да се търси в него причинана. По-скоро в "шнуровете" :-D и връзките преди него при бушоните.
:drinkers:
Тема "Откриване на късо фаза-нула." | Включи се в дискусията:
