  • 10
svetliopi44 - Чирак...
Колеги сблъсках се с един проблем.
По проект направихме ел. част в която две осветителни тела бяха на един кръг.
Сега собственика иска да са на отделен, но всичко отдавна е готово и боядисано.
Има ли някакъв начин да се сложи нещо като реле на самите тела, които са в гипсокартон и само там мога да пипам.
Виждал съм тела на които като натиснея ключа светва една лампа и ако го исключиш и пак влючиш светва и другата.
Предполагам е някакво реле или се бъркам.
Прилагам и схема.
Без име.jpg (20.54 KиБ) Видяна 4206 пъти
fikata - майстор
До колкото те разбирам питането ти е за СЕРИЕН ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ,но ти трябват повече проводници за връзка между двата ключа за реализиране на схемата.
Пример:
http://legrand.ecomm.bg/775808
Последна промяна от fikata на нед яну 13, 2013 1:14 pm, променено общо 1 път.
Не , не за сериен...
Търсч вариант с някакви релета предполагам които да ги скрия в гипсокартона...
При едно цъкане да се включва едната лампа, при повторно включване да се пуска другата.
Предполагам има просто решение но , несъм толкова навътре с ел. часта.
fikata - майстор
Тогава помисли за две импулсни релета,управлявани от два ключа с по два бутона в един ключ.
Фика, благодаря за отделеното време пич.
Ключовете(девиаторите) не могат да се сменят понеже са по 2 девиатора в една конзола.
Другият девиатор от двоиката оправлява друга верига.
И аз си мисля , че с някакви релета може да стане играта(виждал съм такива лампи) но незная как точно.
MamaMy - майстор
някъде съм срещал такава схема за направи си сам, но не се сещам къде е из моите книги :?
drastar - специалист
Здравей,
не знам дали ги има в БГ, но търси нещо подобно
http://www.yokis.fr/notices/mtr504.pdf
ПП. По колко проводника имаш в конзолите ?
не работя с разклонителни кутии и почти винаги има решение на подобни промени
ПП2. Забравих. Също така има двойни 'девиатори '
moimoimoi - майстор
схемичка с импулсно реле
редуват се двете лампи
естествено с още едно реле ще може да се избира коя от двете лампи да свети или двете едновременно
обаче ще пада голямо включване и изключване на ключа докато дойдат лампите в желаното състояние
Последна промяна от moimoimoi на вт яну 15, 2013 3:00 pm, променено общо 1 път.
jekasus - майстор
svetliopi44 написа:
Това нещо ще ти свърши работа, сложиш си вкъщи това да управлявам осветлението с дистанционно( нямам ключ до леглото), иначе с ключа като щракаш можеш да си включиш една или две лампи, с повече не съм пробвал. Спокойно си влиза в отвор за луничка.
Благодаря ви колеги ...
moimoimoi Първата схема е точно това което исках ... би ли ме насочил към подходящо реле...
Още ведъж благодаря.
jekasus Такова нещо издирвам от 2 месеца по Софииско ... на всякаде са ги разпродали а ми трябват 2 бр.
Каква е цената на бр. ако не е таина.
  • 10
Тема "Два кръга на девиатор, дали е възможно?" | Включи се в дискусията:
